Інвертор Anenji 4000Вт + газовий котел. Нюанси в роботі.
Breezo
5 Гру 2025
Anenji
Вітаю! Після довготривалих відключень електромережи зіткнувся з такою проблемою, при перемиканні на мережу або на інвертор котел почав уходити в помилку Е35 - паразитне полум'я. Но це не кожного перемикання, буває все ок, в буває з помилкою.
Питання таке, куди копати щоб цієї помилки не було? І може впливати на це перемикання АВР? Вольтаж при перемиканні на інвертор не скаче, частота також, но буває що реле напруги, яке стоїть на підключенні холодильника, спрацьовує і починає відлік до пуску холодильника.
Зведення: Котел не працює від інвертора або ДБЖ: дві фази замість нуля, заземлення, синусоїда
Схоже на пропадання нуля. У момент комутації.
А куди ж він дівається? Воно ж не завжди з помилкою перемикається. Коли нуля не було, котел взагалі вимикався і ноль мережевий, він нікуди не зникає. Скоріш за все проблема в чомусь іншому.
Бажаю здоров'я. Знайшли причину? Маю схожу проблему з Аненжі на 6,2 кВт та 11 кВт. Помітив значні шуми (гармоніки) на вхідній і вихідній напрузі при включенні в мережу інверторів. Побачив це тестером, який показує частоту. Так от при роботі інверторів без активного навантаження частота коливається від 50 до 200 герц, хоча на інверторі і реле напруги стабільно 50 герц. Котел в роботі видає часто помилку, навіть плату керування змінив, оскільки не розумів що дає такий вплив на його роботу.
Бажаю міцного! Ні не знайшов, но схоже що причина в АВР, не завжди перемикається з інвертора на мережу без помилки на котлі. Я поставив АВР в ручне керування при працюючому інверторі і тепер як з'являється мережа то все працює через інвертор, і помилки немає. Інвертор сам перемикає на мережу і заряджає батарею. І дивно що коли котел уходив у помилку то тоді, коли було перемикання на мережу, з мережи на інвертор помилки не було.
