30 Квт СЕС своїми руками в економ варіанті
7 Бер 2017
Добрий день!
Маю мету встановити наземну сонячну електростанцію цього року.
Короткий план такий
- розширити в РЕС потужність до 30кВт для споживання домогоспоарством (на поточний момент здається лише 1-2кВт)
- закупити сонячні модулі (тут будь ласка порекомендуйте які краще в співвідношенні ціна якість)
- закупити інвертор б/у (чи мав хтось навики закупівлі через цей сайт:http://www.secondsol.de/ )
- встановити кріплення для батарей
- купити лічильник двонаправлений
а далі вже як вийде)
- батареї початково будуть закуплені на потужність до 5кВт з можливим розширенням до 30кВт (чи можна потім додати потужності батареями, і чи не виникне питань у РЕС ітд.)
Прошу консультації, так як планую встановлювати все своїми руками без допомоги стороніх компаній (а можливо і прийдеться звернутись, але ціни не подобаються)
Заздалегідь дякую)
5 Лип 2017
Risen
Huawei
Ключове слово РЕС. Для початку спробуйте отримати 30 кВт. А далі кожен крок-велике питання. Документи на б.у. інвертор? На кількість панелів при прийомці звісно крізь пальці дивляться, але якщо їх замість 100 встановлено 20... Ну і т.д. РЕС -документи... Ключове. Все інше підйомно.
val06
17 Лип 2018
На початку зробіть 30 квт на будинок. Коли зробите, подбірайте обладнання та спеціалістів для монтажу та запуску. З б/у під зелений тариф - не зв'язуйтесь - дороще буде. Як що плануєте поєтапно нарощувати панелі до потужності 30 квт, то враховуйте цю потужність на старті. Успіхів!
smurf
Все очень зависит ИМНО от многих деталей. Панели + инвертор на 30Квт теперь стоят 14К$. Но с гарантией напряги да и не самое лучшее. Панелей нужно брать больше, 34-38 Квт + кабеля, зашита, наземные конструкции.. Итого 25к где то. А еще увеличить мощность 2К, счетчик... Вобщем набегает по мелочам много..
це саме цікаве, пройде не одні пів року пока Вам дадуть ті 30кВт. Але якщо бажання є то треба йти до того
на разі це взагалі нема ніякого значення, бо 30кВт Вам можуть і не дати.
Рекомендую закуповувати обладнання тільки тоді коли є потужність на руках. А коли вона у Вас будет то і ситуація з обладнання на ринку буде інша ніж зараз
так, можна. Але є одне але. Ви мабуть маэте багато грошей щоб платити два-три рази. Якщо так то тоді б/у Ваш варіант.
В мене зараз як раз ра ремонті 2 інвертори б/у, люди просто викинули кошти. І вони їм не повернуться.
коли до цього дойде то буде вже свято
взагалі без проблем, станція здається по інвертору.
так, краще все робити самому, так значно дешевше, бо ті тільки на Вас і хочуть заробити))) PS. я сам собі будинок будував, і станцію будував сам.....
7 Бер 2017
Як просувається ваша станція???
Не дуже. Спочатку робив документи. Потім загальмував, як почалось із законами.
Зараз закінчують підведення потужності. Маю надію, що встигну цього року.
