АККУМУЛЯТОРИ Optima
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono
Инвертор
Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII
Добрый день. Чи підійдуть батареї
Bateria Optima Bluetop BT DC 4.2 для инвертора 24в 3000 ватт. Дякую​
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
  • Загрузочная модель и модель двойного назначения (загрузочный и глубокий цикл).
  • Работает до трех раз дольше, чем другие батареи.
  • Больше энергии в течение первых одной, двух, пяти и десяти секунд процесса запуска по сравнению с аналогичными свинцово-кислотными батареями.
  • Постоянная производительность, которая поддерживает заряд батареи на том же уровне, даже во время процесса загрузки.
  • Идеально подходит для сезонного применения. Полностью заряженный, его можно не использовать до 12 месяцев при комнатной температуре (или ниже), и он по-прежнему будет обеспечивать мощность, необходимую для запуска двигателя вашей лодки.
  • В пятнадцать раз более устойчивы к вибрациям, чем другие аккумуляторы.
  • Герметичность, полная гибкость установки, вы можете кататься практически в любом положении.
Сержіо
8 Гру 2021
Не верьте написанному. Это обыкновенный аккумулятор системы АGM. Вам в другой ветке советовали аккумулятор lifepo4 = литий-железа-фосфатный. Это на сегодня самый лучший для СЕС. Дорогой, но выдерживает до 6000 циклов, против AGM-250 циклов и Гелевые-1200. Если есть деньги то первый рулит. Под 24 вольта нужно или один аккумулятор на 24 вольта, или 2 на 12 вольт. На Али. такой на 24 вольта 100 ач стоит 615 долларов.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
А на 100 ампер вистачить Lifepo4
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
подскажите как удалить
