Anenji anj2000. Шукаю допомоги
Jekas
23 Січ 2026
ANENJI ANJ2000
Всім привіт.
Збірка anenji anj2000 + kepworth 12V 180ah Шукаю допомоги, консультації підказки. Маю інвертор 2 місяці, anenji 2 кВт, і з продовженням графіків стикнувся з проблемою налаштування. При любих розкладах, інвертор виснажує акб в 0 і вимикається, після чого при наявності мережі не вмикається на зарядку акб.
Мої налаштування. Як зробити щоб він розрчджпв акб до 12В і відключав навантаження до появи мережі, і не виключився
Мої налаштування
1. Мережа підключена: АКБ заряджається (Program 26) → ~13.8 В (Float 13.8, Program 27)
2. Мережа відключена: Інвертор живить навантаження від АКБ (SBU) (Program 1)
3. АКБ падає до 12 В (Program 12): Інвертор перемикає на мережу; якщо мережі немає → навантаження відключається, інвертор працює сам на себе, в очікуванні мережі, до установки (Program 29) 11.5 В.
При 11.5 В інвертор повністю вимикається.
4. Поява мережі: Інвертор заряджає АКБ до 13.8 В
5. АКБ досягає 13.5 В (Program 13): Інвертор може повернути живлення на АКБ, але продовжує заряд до 13.8. Якщо мережа пропадає, інвертор перемикає на АКБ та продовжує живити навантаження, до розряду 12В.
Перевіряйте мультиметром чи співпадає напруга на клемах + - інвертора з показами самого інвертора (з навантаженням звісно)
І пункт 13 перевірте.
13 пункт не працює, бо я переключився на режим UTI, на SBU воно працює як хоче. Стосовно замірів я я робив. Все чітко. Я так зрозумів що режим SBU без сонця не працюватиме
повинен працювати. Просто він циклічно розряджає і заряджає батарею по уставкам. Battery to main - main to battery. З відключеннями мережі цей режим неприйнятний.
Тобто я розумію так, що інвертор не може працювати в режимі як я хочу.
При роботі від мережі, коли мережа відсутня, від акб. При розряді акб, відключати навантаження, залишатися включеним і чекати мережу для зарядки акб? PV немає
ви описали режим роботи UTI , параметри зарядки CUB,
чому воно не працює х.з.
спробуйте перезавантажити інвертор (відключити мережу вимкнути інвертор і від'єднати батарею)
Фантомної напруги не показує інвертор часом на PV вході?
Ні, все чітко. Через додаток ESS я дивлюсь там є стандартні soc вбиті. Може він ігнорить мої налаштування і працює по ним? Типу то налаштування bms
    76,6 Кб · Перегляди: 3
Можна змінити показники
Це ж не питання? Ну то спробуйте.
На вихідних буду вдома. Потицяю рученятами
