Anenji anj2000. Шукаю допомоги
Така ж проблема в такому ж інверторі. Акумулятор PowerQwen на 100Аг, 12В, із smart BMS. Спочатку було виставлено режим Li5, який постійно дозаряджав вже заряджений акумулятор, постійні імпульси дратували. Переключив на USE, в якому інвертор не бачив виставлені порогові значення і розряджав акумулятор до 10 Вольт, після чого той уходив в захист, інвертор переставав бачити акумулятор і уходив в помилку, при появі світла не запускався. Якимсь дивом лише через dessmonitor вдалось віддалено виставити порогове значення розряду акумулятора до 11,8В, після чого інвертор під навантаженням у 80Вт розрядчив АКБ до 11,7В і вимкнувся. Батарея жива, не пішла у захист, але при появі мережі інвертор не запустився. Перегуглив усе, запитав у ШІ - всі відповіді з розряду: "поміняйте місцями кроваті в борделі, може допоможе". Поряд стоїть PowMr з акумулятором без smart BMS і все працює автоматично без необхідності мати людину-оператора з бубном.
в общем мой вопрос решился проще - установкой рядом блока питания с ограничением тока, 12В 2А, скрученного на минимум (около 11В), который решает вопрос запуска инвертора при разряженной батарее без танцев с бубном.
