Anern ECO6200
Toha56
26 Чер 2026
Доброго дня, допоможіть у вирішенні проблеми. Інвертор Anern ECO6200. Час від часу вилітає похибка 06. Це не залежить ні від чого, відключав панелі вхід вихід і так далі. Не допомагає. Пару раз в день вилітає ця помилка. Розбирав інвертор. Дивися чи все пропаяно і чисто. Нічого дивного і підозрілого не помітив. Хоча ця помилка вискакує коли температура на графіку лізе в район 80 градусів. Було пару раз коли вона вилетіла при температурі 62.
А до чого тут температура якщо це помилка по виходу (напруга поза лімітами) ?
Тому що ця помилка зачасту виникає при високих температурах.
То 90% проблема з ацп процесора.
Чи дійсно напруга виходить поза межі?
Чому така температура?
там для вимірювання напруги стоять резистори послідовно, можливо дефектний резистор - пливе опір з температурою
На картинці ланцюг вимірювання напруги на сонячному вході, подібні стоять і на вимірювання мережевої напруги
    77,9 Кб · Перегляди: 9
Спеціально стояв чекав дивився на показання дивився на токові кліщі які писали графік напруги, критичних перепадів не помічено.
Температура в нього з самого початку така, він вентилятори практично не вмикає, тільки коли навантаження в районі кіловата
В далі
А далі він іде на операційники чи зразу на плату з мізками ?
Операційники мабуть на тій же платі керування. Спробуйте пропаяти дільник...
Тільки що, замерегтіло світло інвертор заверишяв, я підбіг і побачив 300 вольт. Перед цим в день встиг зняти таке відео. Мультиметр показав ступінчастий спад напруги, в той час як інвертор показував завищену.
  • VID_20260626_220727.mp4
    17,6 Mб
В мультиметрі є фіксація пікових значень, вони були на рівні +- 230
то щось з процом чи з ланцюгом вимірювання. може тріщини в смд резисторах - бо при нагріві виникає, але скоріш ацп глючить
Розібрав, знайшов обрив резисторів дільника АКБ хоча напругу він пише правильно, хоча я думаю це тому що АКБ підключена пачкордом
