Вітаю всіх!
Прошу допомоги з налаштуванням гібридного інвертора Aninerel ANL-6200T-48L-W, оскільки зіткнувся з проблемою його циклічного автоматичного перезапуску після досягнення нижнього порогу заряду акумулятора.
1. Конфігурація системи
Інвертор:
- Виробник: Aninerel.
- Модель: ANL-6200T-48L-W.
- Номінальна потужність: 6200 Вт.
- Напруга акумуляторної системи: 48 В.
Акумулятор:
- Виробник: BSLBAT.
- Модель: B-LFP48-100E-3U.
- Тип: LiFePO4.
- Номінальна напруга: 51,2 В.
- Ємність: 100 А·год.
- Запас енергії: 5,12 кВт·год.
- Вбудована BMS.
Акумулятор підключений до інвертора силовими кабелями та кабелем зв'язку RS485.
У налаштуваннях інвертора обрано тип акумулятора Li2. На дисплеї відображається значок Li та відсоток заряду (SOC), тобто обмін даними між інвертором і BMS принаймні частково працює.
Система використовується виключно для резервного живлення квартири. Сонячних панелей немає.
За наявності міської електромережі інвертор працює в режимі пріоритету мережі (Utility First / UEI), пропускаючи напругу через bypass і заряджаючи акумулятор. Під час відключення електроенергії автоматично переходить на живлення від АКБ.
2. Суть проблеми
Під час тривалого відключення електроенергії акумулятор поступово розряджається.
При досягненні приблизно 15% SOC інвертор припиняє подавати електроенергію на вихід, унаслідок чого квартира залишається без живлення.
При цьому сам інвертор продовжує працювати: дисплей світиться, вентилятори обертаються, електроніка споживає енергію акумулятора.
Після подальшого зниження заряду приблизно до 13% SOC інвертор повністю вимикається:
- дисплей гасне;
- вентилятори зупиняються;
- зовні здається, що пристрій повністю вимкнувся.
Однак через певний проміжок часу, орієнтовно від однієї до п'яти хвилин, інвертор самостійно запускається знову... Під час такого повторного запуску:
- вмикається дисплей;
- запускаються вентилятори;
- інвертор проходить процес запуску;
- живлення на виході квартири не відновлюється;
- приблизно через хвилину інвертор знову повністю вимикається.
Через деякий час ситуація повторюється.
Таким чином, виникає циклічний процес:
Вимкнення → пауза 1–5 хвилин → автоматичний запуск → робота близько хвилини без вихідного живлення → повторне вимкнення.
І все це відбувається за відсутності міської електромережі, коли акумулятор уже практично розряджений.
Найбільше турбує те, що такі повторні запуски продовжують витрачати залишковий заряд АКБ, хоча інвертор уже не забезпечує електроживлення квартири.
Суть/мета: щоб після досягнення встановленого нижнього порогу SOC інвертор припиняв роботу та не запускався повторно від акумулятора до відновлення міської мережі або досягнення безпечного порогу відновлення заряду.
3. Налаштування інвертора
На момент виникнення проблеми використовувалися такі параметри:
Параметр| Значення
Battery Type| Li2
Main Output Priority| UEI / Utility First
Battery Low Cut Off SOC| 13%
SOC Protection для OP1 в автономному режимі| 15%
Low DC Protection SOC в режимі AC| 20%
Low DC Recovery SOC в режимі AC| 30%
Maximum mains charging current| 10–20 А
Maximum charging current| 50 А
Maximum charging voltage| 55 В
Floating charging voltage| 54,5 В
Battery Equalization| Заборонено
У пункті №31 на дисплеї інвертора відображаються значення 13 / 19 / 15% у трьох відповідних полях.
У пункті №41 (Automatic activation for lithium battery) встановлено значення, схоже на nUL / Disable, тобто автоматична активація літієвої батареї, вимкнена.
Згідно з інструкцією, пункт №41 призначений для автоматичної активації літієвого акумулятора, якщо він не визначається інвертором. Чи пов'язаний цей параметр із циклічними перезапусками самого інвертора після низького SOC...?
4. Запитання до власників аналогічних інверторів
1. Чи стикався хтось із циклічним автоматичним перезапуском Aninerel або аналогічних інверторів після досягнення нижнього порогу SOC?
2. Чи існує окремий параметр, який забороняє повторний запуск інвертора після спрацювання захисту від низького заряду?
3. Чи може така поведінка бути наслідком некоректної взаємодії інвертора з BMS акумулятора через RS485?
4. Чи може причина полягати в тому, що після вимкнення навантаження напруга акумулятора дещо відновлюється, інвертор сприймає це як можливість повторного запуску, а потім знову вимикається?
5. Чи впливають на це параметри №29, №31, №41 або інші налаштування, які я міг пропустити?
6. Чи можна налаштувати інвертор таким чином, щоб він після досягнення, наприклад, 15% SOC повністю припиняв роботу та очікував відновлення міської електромережі, не витрачаючи залишковий заряд акумулятора на постійні спроби запуску?
7. Чи відома така особливість прошивки Aninerel ANL-6200T-48L-W та чи існує спосіб її усунення?
Буду вдячний за будь-які рекомендації, особливо від власників цієї моделі або інверторів на аналогічній платформі.
P.S. дуже хочу прибрати цей зайвий розряд та виключити нескінченні цикли автоматичного перезапуску після спрацювання нижнього порогу SOC...
Заздалегідь дякую за допомогу!
Інвертор:
Акумулятор:
- Виробник: BSLBAT.
- Тип: LiFePO4.
- Вбудована BMS.
2. Суть проблеми
- дисплей гасне;
Параметр| Значення
Battery Type| Li2
