AXIOMA ISMPPT 6000
vitadem
6 Жов 2025
Longy
Axioma ISMPPT BF DOU G 6000
AXIOMA ISMPPT 6000. Працює не коректно. Чи у всіх так. Нема генерації у хмарну погоду. Виблисне сонечно все добре. Ну вроді логічно нема сонця нема генерації але поставив інший інвертор Anern і все окей 200-300 вт у хмарну погоду видає. Були також проблеми у сонячний день у режимі SUB. Поки навантеження не перейде межу 500-600 вт бере від мережі і тільки при перевищенні потужності за 500 вт від сонця. (цей самий Анерн працює у режимі підмішування коректно все що може з сонція більше з мережі). Тех підтримка Аксіоми просто морозиться типу я невірно виставив налаштування. З інтернету пишуть що 200-300 вт Аксіома у режимі SUB дійно підбирає з мережі і тільки потім переходить на сонце і порадитли SBU бо така схемотехніка приладу. Також радать оновити прошивку. ПИТАННЯ як у вас працюють Аксіоми. Що з цим робити. (поставив самостіно декілька систем резервного живлення з панелями з простими інверторами Дюкспавер, Дактрон, Анерн і після цього зрозумів що моя Аксіома на вигляд добротніша хольона з кучою налаштувань працює значно гірше)
AXIOMA ISMPPT 6000 допоможіть оновити прошивку даного інвертора. Люба інформація цінна
В мене хоч і не Аксіома, але якийсь її родич-клон від Esudom. Всі вони є клонами досить старої платформи Voltronic Axpert. Біда та сама - при похмурій погоді МРРТ впадає в кому. Напруга PV при цьому тримається десь в районі 70-90В. Цей феномен вже описаний і тут на форумі, і на закордонних. При цьому мій інший інвертор Аненжі на схожому полі панелей в цей же час може брати 200-300Вт від сонця.
На закордонних форумах наче писали про якісь нові прошивки. Але я не хочу з цим зв'язуватись, бо Jesudom це якийсь клон клона. Вже була інформація що можна отримати цеглину. Купив ще одного Аненжі, а цього мабуть виведу в резерв. У Аненжі правда МРРТ теж не ідеальний. На кожен чих типу різкої зміни навантаження інвертора він скидує МРРТ в нуль і починає шукати оптимум з нуля, а не від поточного значення.
Та сама біда, я думаю що причина у зміщені нуля датчика струму МППТ в моєму екземплярі він не бачить струму до 1 А. Тоб то МППТ намагається нагрузити панелі поки не побачить струм і в похмуру погоду коли струми малі просто впирається в нижню межу напруги і дає якихось 100 вати замість 300, при цьому інвертор вважає що зовсім нічого немає тобто потужність 0 а насправді там є деяка потужність. Спробуйте поміряти реальний струм З панелей та порівняти його з тим що показує інвертор. Нажаль калібровки не передбачено
Вот еще один ANENJI. В разделе F0 п.18 инструкции https://cdn-files.myshopline.com/file/store/1675916196960/ANJ-11KW-48V-WIFI-P-User-Manual-0.pdf есть настройки , касающиеся работы МРРТ.
Це дуже правдоподібна версія. В мене дійсно цей інвертор не бачить по сонцю струми менше десь 0.7А. І скоріше за все програмно це ніякими прошивками, та калібровками не виправити. Бо для вимірювання струму там стоїть датчик на ефекті Хола, а потім діфпідсилювач на OP07 з двополярним живленням. І якщо цей підсилювач дає зсув рівня вниз, нижче діапазону ADC, то саме так і буде. ADC його не бачитиме, поки він не вилізе з під нуля. Треба лізти в схему і прибирати той зсув навішуючи якісь додаткові резистори.
Може якось дійдуть руки спробувати. Бо по іншим питанням до інвертора нарікань нема.
За час тестування інвертора у різних режимах схиляюсь до вашої думки. Треба просто це прийняти за норму а так до інвертора дійсно питань нема. А якщо до існуючого поля з 7 панелей додати в паралель ще 7 шт. Може цього сумарного струму вистачить для нормальної роботи МРРТ. Може у кого таке вже є і у нього нема проблем. (Інший інвертор згенерував і хмарну погоду грудня аж 1,5 квт.год і стільки ж зїв для перетворення енергії)
Я буквально на днях пробував перекомутувати своєму інвертору поле з 1х8 на 2х4. Наче це мало трохи покращити ситуацію. Але при глухих хмарах, коли інший інвертор давав щось біля 100Вт, цей все одно впав в кому. Тому перемкнув назад. Бо коли вискочить нормальне сонце, то струм буде під 25А і мені треба буде 30м кабелю міняти на більш товстий 6кв.мм., бо зараз там 2.5кв.мм. А якщо порахувати втрати від недогенерації в зимовий час, то воно може буде мінус 100-200кВтг за сезон. Не так і багато по грошах, не перекриє заміну кабеля.
Що саме цікаво, так це те, що Аксіома працює краще з панелями, в яких струм 18А. Маю дві інсталяції з однаковими інверторами Аксіома-8000. В одного панелі 6шт по 18А, в іншого 9шт по 13А. То перший раніше починає виробіток при однакових поганих погодніх умовах. Але другий краще працює при достатньому освітленні.
Я схиляюся що це дефектні датчики холла, в мене стоять якісь кітайскі копії датчиків Lem, в моєму інверторі 2 таких датчика в МППТ і на зарядці акумулятора і той що в МППТ не бачить десь 1 А а той що на акумулятор десь 4 А, збирався купити орігінальний датчик, десь 7$ на Алі коштує, але поки що руки не дійшли.
До речі в мене не Аксіома но як бачимо, но клон вольтроніка і як бачимо проблема та сама
До речі в мене не Аксіома но як бачимо, но клон вольтроніка і як бачимо проблемам та сама
Першоджерело скоріше за все дійсно датчик струму. Бо OP07 самі по собі це добрі операційники з малим дрейфом і зсувом. Просто якщо система вимірювання вцілому дає зсув, то його можна штучно виправити балансуванням того ОУ.
А якщо зсуву нема і датчик просто тупо не бачить малий струм, то дійсно тільки міняти.
До речі, в мене з датчиком струма акумулятора та сама біда. Бреше на струмах менше 10А. Але це мало на що впливає.
Передчасно перестає заряджати, він повинен переходити від булк до флоат при десь 1 а а фактично переходить при 6 А, коли в мене були кіслотні акуми то це було не дуже приемно
Ось тут ще блогер скаржиться на цю біду. Дивитися з 11:00
Ілюстрація за сьогодні. Аненжі виробляє в хмарах вчетверо більше ніж VM4. І там, і там 8шт Raisen 400Вт.
    344,7 Кб · Перегляди: 10
Що цікаво. Коли при хмарній погоді сонця всього 130Вт і при цьому виключити/включити панелі, то сонця вже 620Вт.
    201,6 Кб · Перегляди: 4
Цей глюк також описаний на форумах і має ту саму причину. Навіть є способи автоматичного пересмикування pv входу зовнішнім перемикачем. Я в себе також його спостерігаю. В мене залежить від рівня освітлення. Нижче якогось порогу все одно буде падати в кому після пересмикування. Наприклад вчора сенсу смикати не було.
Є простіший спосіб - перемиканням режимів роботи інвертора SBU-USB-SBU (при наявній мережі), який можна задати планувальником.
Але точно - при вчорашній погоді, та й сьогодні, сенсу смикати немає...
