CAN з'єднання LP16-48200 та PV18-5248 PRO
Morpheus
14 Жов 2026
absent
MUST PV18-5248 Pro
Бажаю здоров'я, шановні!
Стикнувся з проблемою зв'язку між LP16-48200 та PV18-5248 PRO
З'єдную кабелем, з однієї сторони наліпка "CAN/PIN 4H 5L LFP", з іншої - "CAN/PIN 5L 6H MUST INV". Відповідно перший кінець в батарею, другий - в інвертор
DIP ADS на 8 позицій - перші 4 "ON" останні 4 "OFF" (було з упаковки так)
При вмиканні батареї «Welcome to use smart BMS V1.2», в меню тільки CellVolt / Temperature / Capacity / Status, тобто налаштувати нема змоги нічого через меню.
На інверторі: п.14 = Li, п.41 = 0, зв'язку з BMS немає
Що пробував: Міняв п.41 = 8 - не допомогло
DIP ADS - перша "ON" останні 7 "OFF" - теж не працює
Підкажіть, будь ласка, може хтось вже зміг потоваришувать таку пару. Буду вдячний за поради по налаштуванню, до цього ніколи не налаштовував інвертори/бмс
    33,6 Кб · Перегляди: 2
Здравствуйте имею Маст 6248 и аккум LP 1600 48100. Я поставил в п 41=17 и подключил в rs485 на инверторе и CAN разьём на батарее и все заработало(у меня на шнурке подписано с одной стороны инвертер я так и подключал но похоже что это стандартный патч корд для интернета) если на батарее втыкаю в rs 485 не работает но у меня нет ADS переключателей, по идее я думаю что 1 ON а остальные OF. А вы не подключади аккум к вай фай сети для мониторинга просто я подключил всё заработало на следующий день пишет что прилад OFLINE и ничего сделать не могу
Ну и в настройках батареи я поставил Маст и CAN разьема и rs485
