Часы в инверторе
ptica1
22 Січ 2026
В наличии инвертор Sako sunon 6,2 кВт. (хотя у производителя вид , как у sunpolo). Вопрос к знатокам. Внутренние часы живут своей жизнью. Отставание до 25 минут, причем рандомно, когда больше, когда меньше и похоже зависит от нагрузки. Вероятно какая то жесткая помеха по питанию. Может кто то сталкивался с подобной проблемой и нашел, как лечится?
Це з екраном типу "батискаф"? В мене на схожому клоні відставали, але не критично. Десь на 5 хвилинин за кілька днів. Там наче програмний годинник на основному контролері дисплею STM32, а не окремий RTC. Можна спробувати пошукати нову прошивку для цього модуля. Або, якщо не дуже давно купили, можна посмикати китайця щоб поміняти модуль по гарантії.
Полагаю этот модуль
    1,4 Mб · Перегляди: 13
Полагаю этот модуль
Так, в мене дуже схожий модуль. Тільки в мене там мікроконтролер STM32F107.
До речі, схоже тут таки є RTC (Real Time Clock). Отам біля іоністора стоїть чорний кварц і 8ми нога мікросхема. Можливо він і глючить.
Надо разобрать, еще глянуть. Жалко условий нет инвертор в работе. Ковыряться на полу разобранном устройстве на стене и что то мерить гемор еще тот. Спасибо за участие.
Ось поковирявся в своїх фотках, знайшов. Як на мене клон один в один. Значить можна десь знайти таку плату. Десь зустрічав інфу, що тут прошивки не залочені. Можна зчитати зі своєї плати і залити в нову.
    1,1 Mб · Перегляди: 9
Может, кому то будет интересно. После проверки все конденсаторы поверхностного монтажа 100 мкф 16 в. Оказались с ёмкостью 85 мкф. и ...esr 0,15 кОм.. Я такого еще не встречал. Но это лирика. Основное наблюдение в том, что информация о времени с RTC (часы которого идут относительно точно) считывается во время загрузки инвертора, после чего процессор уходит в "автономное плавание" и руководствуется внутренними программными часами, которые видимо реализованы криво. Несколько раз в сутки происходит сверка с RTC и точность показаний времени восстанавливается. Период сверки не установлен, нет возможности сутки сидеть перед устройством. Предположительно 2-4 раза в сутки. На этом тему можно считать закрытой - ошибки программного обеспечения.
Да, еще замечен постоянный отвал встроенного модуля wifi esp-01s., хотя с внешний даталогер работает без сбоев. Вероятно тоже проблема По.
Доброго дня, трохи не по цій темі, але можливо хтось допоможе. Так само маю інвертор Sako sunon 6,2 кВт, так часо години і хвилини відстають. Вже бог з ним. Підкажіть, як налаштувати інвертор, щоб він заряджав акуми з 23,00 до 7,00. Скільки не читав інструкцію - не можу налаштувати.
Якщо потрібно - винесу, як окрему тему.
