Часы в инверторе
ptica1
22 Січ 2026
В наличии инвертор Sako sunon 6,2 кВт. (хотя у производителя вид , как у sunpolo). Вопрос к знатокам. Внутренние часы живут своей жизнью. Отставание до 25 минут, причем рандомно, когда больше, когда меньше и похоже зависит от нагрузки. Вероятно какая то жесткая помеха по питанию. Может кто то сталкивался с подобной проблемой и нашел, как лечится?
Це з екраном типу "батискаф"? В мене на схожому клоні відставали, але не критично. Десь на 5 хвилинин за кілька днів. Там наче програмний годинник на основному контролері дисплею STM32, а не окремий RTC. Можна спробувати пошукати нову прошивку для цього модуля. Або, якщо не дуже давно купили, можна посмикати китайця щоб поміняти модуль по гарантії.
Полагаю этот модуль
    1,4 Mб · Перегляди: 13
Полагаю этот модуль
Так, в мене дуже схожий модуль. Тільки в мене там мікроконтролер STM32F107.
До речі, схоже тут таки є RTC (Real Time Clock). Отам біля іоністора стоїть чорний кварц і 8ми нога мікросхема. Можливо він і глючить.
Надо разобрать, еще глянуть. Жалко условий нет инвертор в работе. Ковыряться на полу разобранном устройстве на стене и что то мерить гемор еще тот. Спасибо за участие.
Ось поковирявся в своїх фотках, знайшов. Як на мене клон один в один. Значить можна десь знайти таку плату. Десь зустрічав інфу, що тут прошивки не залочені. Можна зчитати зі своєї плати і залити в нову.
    1,1 Mб · Перегляди: 9
Может, кому то будет интересно. После проверки все конденсаторы поверхностного монтажа 100 мкф 16 в. Оказались с ёмкостью 85 мкф. и ...esr 0,15 кОм.. Я такого еще не встречал. Но это лирика. Основное наблюдение в том, что информация о времени с RTC (часы которого идут относительно точно) считывается во время загрузки инвертора, после чего процессор уходит в "автономное плавание" и руководствуется внутренними программными часами, которые видимо реализованы криво. Несколько раз в сутки происходит сверка с RTC и точность показаний времени восстанавливается. Период сверки не установлен, нет возможности сутки сидеть перед устройством. Предположительно 2-4 раза в сутки. На этом тему можно считать закрытой - ошибки программного обеспечения.
Да, еще замечен постоянный отвал встроенного модуля wifi esp-01s., хотя с внешний даталогер работает без сбоев. Вероятно тоже проблема По.
