Декілька питань по гібридних інверторах.
Snowy
25 Лис 2022
Всім гарного дня. Друзі, я нуляка в сонячній енергетиці, але через ж через ї&анутих сусідів ось теж зацікавився. Придивляюсь до пари інверторів: deye та sorotec на 5.5 квт(може якісь ще моделі порадите не за всі гроші світу). І маю власне декілька питань.
- стабілізація. Напруга в мережі просідає до 140 вольт. Як інвертор реагує на такі просадки в режимах підмісу, або й в режимі живлення з мережі? Він працює як інверторний стабілізатор? Чи потребує додаткової стабілізації?
-карбонові батареї. Судячи з їх рекламних буклетів, то по довговічності ледь не перевершують lifepo4 аккуми. По ціні ж досить демократичні.
-де купити це все добро, можливо й за кордоном, в Польщі наприклад, якими перевізниками, чи постанова КМУ поширюється на безмитний ввіз і інверторів з батареями, чи тільки на генератори, і як то всьо оформити, щоб без лишніх проблем та втрачених нервів та грошей.
-чи можна ьуде в перспективі оформить на зібрану самотужки сес зелений тариф. Хоча в основному то все буде використовуватись для зниження власного споживання, проте щоб якісь там лишки продавати.
Дякую
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Можна розширити межі роботи інвертора. При генерації інвертор буде піднімати напругу. Не стабілізує.
Найближчі 2 місяці сонця і толку з того не будет. не поспішайте
Можна. Але 5 кВт ви скоріш за все все будете споживати самі
Snowy
25 Лис 2022
Зрозумів, дякую. А на сам інвертор такі перекоси напруги не дуже згубно впливають?
Та зараз би в режимі ДБЖ... Панелі можна і через 2 місяці.
Можливо, але що робити з надлишками? Інвертори вміють скидати надлишки генерації в балласт? Наприклад тен в теплоакамуляторі, бойлер, тощо. Deye десь бачив ніби може, через переназначений порт гегератора, а Solis?
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Якщо поставити гібридний автономний інвертор, то в нього не буде надлишку.
Скільки споживаєте - скільки він і виробляє.
Snowy
25 Лис 2022
Тобто панелі просто стоятимуть вхолосту. Наприклад акк зарядився, з нагрузки тільки холодильник, роутер і автоматика. Час від часу насос в свердловині. Хоча могли б гріти воду надлишками енергії. Виходить альтернатив зеленому тарифу немає.
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Так, нажаль... Це специфіка роботи гібридного інвертора. Але тільки в сонячні дні.
В зимові місяці навіть на ці прилади буде мало енергії з панелей.
zenon
25 Гру 2021
JaSolar 375
FSP Xpert MAX 7200 hybrid Pylontech US2000C
у гібрідів Deye є функція смарт , ті що на базі Voltronic такого не мають
Смарт-нагрузка - в данном режиме вход станет выходом, и при наличии избыточной, недоиспользуемой, энергии инвертор будет отправлять мощность в нагрузку. Нагрузкой может служить к примеру бойлер. А в настройках Вы можете указать диапазон разрядки аккумулятора для данного режима сброса излишков энергии.
