Дешевий спосіб перетворення мережевой СЭС на автономну
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
У зв'язку із ситуацією в Україні часто ставлять питання, як змусити мережеву СЕС працювати при відсутності електрики у вуличній мережі.
Найпростішим і найдешевшим способом є дооснащення автономним гібридним інвертором потужністю 3 - 8 кВт, і блоком автомобільних АКБ. Бюджет рішення у разі 3 кВт інвертора не перевищує 1000$. При цьому СЭС продовжує працювати як мережева, віддаючи максимум у вуличну мережу, коли це можливо.
Для того, щоб не забирати у мережевого інвертора панелі, і не займатися небезпечною перекомутацією сонячних панелей протягом світлового дня, необхідно обидва інвертори підключити до сонячних стрингів, і правильно налаштувати черговість їх роботи
Оскільки автономний інвертор працює із сонячними полями напругою до 450 вольт, а мережевий з полями напругою до 900 вольт. Автономний інвертор підключають до розгалуження у сонячному полі, на напрузі 450 вольт.
При цьому автономний інвертор налаштований на пріоритет роботи від зовнішньої мережі. Тобто у звичайному режимі він бере енергію від вуличної мережі, заряджає їй АКБ та живить через себе житловий будинок.
Але коли зовнішня мережа зникає, і якщо при цьому з панелей можна взяти енергію, він перемикається на сонячне поле та працює від нього. По зрозумілих причин, у цей час мережевий інвертор не працює , оскільки немає зовнішньої мережі.
Як тільки зовнішня мережа з'являється, мережний інвертор із затримкою в 5 хвилин, включається, за цей час автономний інвертор вже перейшов на живлення від вуличної мережі.
Таким чином інвертори не заважають один одному, а Вам не потрібно докуповувати рішення за 3-5 тисяч доларів, або втрачати в генерації мережного інвертора назавжди віддавши частину автономному панелей.
Чекаю на критику. Схема дуже на малюнку дуже умовна, звісно стрінги окремі і тп
20 Кві 2020
Добавить в эту схему АВР, и не нужно ждать 5минут. А так, в принципе, мне нравится схема. Спасибо за идею.
Сейчас действительно спрос на такие решения. У нас много монтажей с автономными и гибридными станциями, но есть проблема - инвертров и ИБП нормальных почти нету...
Основное замечание к этой схеме - инверторы не имеют гальванической развязки, что чревато последствиями в нештатных ситуациях.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Вот в ФБ подсказали
ETI 4660063, 4660064, 4660065 любой с 4-мя полюсами. Но внимательно, у него крест-накрест контакты замыкаются. Сначала все автоматы AC вырубить, аккумуляторы вырубить, затем оба свитча постоянного тока в "ноль", только затем включаем один из свитчей DC, и затем все остальное.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Axioma 2021 года, вроде как уже без детских болезней, что скажете по ним?
gooklb
15 Гру 2021
Risen 535
Solis 25
Вот в ФБ подсказали
Переглянути вкладення 2800
якби ще ссилку.... і саму електричну схему. тут є декілька варіантів. Один на мою думку буде оптимальний це коли один стрінг умовно на 20 панелей переключати на автономний інвертор вручну або продумати автоматично, або в паралельну роботу двох інверторів. Ну і робота такого інвертора з АКБ і без нього. Без АКБ працюватиме звичайно тільки вдень і при нормальному сонці
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Нормальная техника. Где брали?
К сожалению с коробки у инвертора не работает экран и сенсорные кнопки, то есть весь функционал в режиме как "по умолчанию" в прошивке. Такое впечатление что просто где-то шлейф недоставлен внутри.
20 Кві 2020
Хм...а что говорит СЦ?
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Нужно отправлять в Запорожье, учитывая что в любой момент может быть новый блекаут, да и в Запорожье неспокойно, решил оставить работать "как есть", все наладится тогда буду думать. Просто делюсь опытом, что так бывает, нужно было проверять сразу после покупки, а не откладывать "про запас".
zenon
25 Гру 2021
JaSolar 375
FSP Xpert MAX 7200 hybrid Pylontech US2000C
модуль где єкран можно попробовать открутить и соеденить обычным rg45 в порт communication for remote panel, может повезет и все засветится. если нет засветки, то подключив к компьютеру можно с помощью программы watchpower настроить, также настроить можно подключившись через wifi модуль
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
к сожалению ни wifi ни RS232 не работают так же (
Sovlad
10 Січ 2022
Leapton LP210-210M-66-MH 650
SOLIS-3P20K-4G-DC
Может появились еще идеи, как сетевую использовать при отсутствии э/э?
Сержіо
8 Гру 2021
Уже год работает такая схема. Выделил из сетевой СЭС две панели по 500 ватт. ( 1 kwt 48v 16,6А). При отключении света они переключаются на контроллер заряда ШИМ к которому подключены АКБ на 24v. К АКБ, 4 штуки по 100AH на 24v, подключен бесперебойное на 1500 VA, 24 x220. Предварительно убрал ограничение времени работы от аккумулятора. Он же заряжает. Но так как зарядка слабая то паралельно СП на клеммы контроллера подключено зарядное на 24v, выдает 29 v и до15 A. Панели и зарядное подключены к контроллеру через ещё один контроллер работающий как ограничитель напряжения по принципу отключил/включил. Настроил отключение при 28,8 а включение при 26 вольт. Для безопасности зарядки. Паралельно повесил лампу 300 ватт, как байпас. По факту работают телевизора 32 дюйма (95 ватт), ресивер спутниковый, газовый котел (120 ватт в режиме нагрева), ноутбук, необходимое освещение, доходило до 12 часов (разово было но оставил только котел после 3-х часов отсутствия света поняв что на долго). Нормально, без проблем 4-5 часов. На случай очень плохой погоды и длительного отключения, есть генератор для насоса и подзарядки АКБ. При хорошем освещении от СП идёт до 12-15А, при средней облачности 3-5 А, при очень сильной облачности 0,5-1,5А. Почти все кроме АКБ было в гараже. Старый УПС, контроллеры (пользовал для подзарядка АКБ авто). Может кому поможет.
Сержіо
8 Гру 2021
Яким чином реалізували перемикання?
Реле РПУ-0УХП4 запаралелены все контакты и шунтировано RC цепью. На одном контакте проработало пару месяцев и контакт подгорел. Искры не наблюдается.
Сержіо
8 Гру 2021
Контроллер своим реле управляет катушкой РПУ
