В этом проекте на ESP32-WROOM-32 и двух преобразователях уровня MAX3232 я попытался реализовать дистанционный мониторинг через web интерфейс инвертора в локальной сети с сохранением работы штатного даталогера WFBLE.RTU.PlugPro, ( систему можно использовать и без штатного даталогера).
Устройство осуществляет проброс запросов и ответов от штатного даталогера в инвертор, и чтение/запись параметров для отображения в web интерфейсе. Проверялось на имеющемся у меня Sako Sunon V 6.5KVA. Обрабатывается только протокол PI30_PIP_GK. Возможно заработает на других устройствах с таким протоколом.
В архиве есть вся необходимая для сборки и прошивки информация. Питание платы взято с разьема DB-9 инвертора через понижающий преобразователь XL4015. 3,3 v подаются прямо на плату минуя встроенный стабилизатор (одновременно с питанием/прошивкой от USB подключать нельзя!). Они же запитывают два модуля MAX3232. В приложенном архиве есть вся дополнительная информация и файлы прошивки . Файл solar2mqtt-debug.txt приведен для примера обмена.
