shagrath189
- 6 Лис 2023
Є у наявності сонячно панель
Каких то правил нет, но если под вашу задачу и не нужно 220 то проще мппт контроллер, так как комбайн на свои нужды съест как ваша нагрузка, но учитывайте что зимой бывают дни когда и 36 ватт не получитеМожна посилання на який лікбез чи faq від якої потужності треба інвертор , а коли можна обійтися контролером зарядку АКБ ? Що і коли обирати між інвертором та контролером заряду ?
Можна хоть приблизительную схему ? Например : Один контролер и пять панелей по 450 Вт + 2 шт АКБ 150А .Каких то правил нет, но если под вашу задачу и не нужно 220 то проще мппт контроллер, так как комбайн на свои нужды съест как ваша нагрузка, но учитывайте что зимой бывают дни когда и 36 ватт не получите
Никуда, они не выработаютсяНо тогда летом будет условно 2 кВт которьіе куда денуться ?
Панель имеет напряжение и амперы, у контроллера тоже есть эти параметры, кто то сразу пишет в ватахкак расчитьівать мощность контролера к мощности панелей ?
Считайте просто потребление в сутки с потерями на заряд разряд в вашем случае это грубо 1 кВт*ч в сутки+ на зарядку АКБ
