Допоможіть будь ласка підібрати перетин сонячного кабелю для підключення панелей.
14 Бер 2026
Horay
Deye
Доброго дня, не знаю якого перетину обрати дріт. Панелі Хорей 620ват, напруга холостого ходу 49.5вольт, робоча напруга 41вольт, сила току 16-17ампер. Буде три стрінга по 11 панелей. Довжина дроту до інвертора від панелей буде найкоротшим 15м., а нейтовший 30м.
Думав брати 6мм. квадратних, потім 4мм, бо він дешевше на 40%. Не знаю на чому зупинитись, бо грошей не дуже багато.
Я для зручності при прокладці, та й дешевше, в середині хати використав ПВС 6 мм2 на можливі 8А, довжина 26м, а вже назовні "сонячний" кабель. Оскільки ПВС-ка недорога, то на можливих 16А, довжиною 25 м, кинув 2х10 мм2, знаю що перестарався, але 100 з чимось грн за метр кабеля в 2х10 мм2, то чом би й ні.
Дякую за відгук
на ваших пенелях стоїть 4мм кабель, то який резон ставить 6мм кабель при більших затратах
А так як що 30 м то ризниця у втратах буде між 4 та 6 мм десь 25 ватт то дивится самі критично це чи ні, пвс яб взагалі не розглядав він для цого не призначений
    301,8 Кб · Перегляди: 14
    300,9 Кб · Перегляди: 14
Дякую за відповідь, я і не думав брати ПВС, тому що в моєму випадку 95% дроту буде йти по вулиці, тому треба ставити спеціальний для сонячних панелей, стійкій до ультрафіолету, я це розумію.
На деяких ресурсах зустрічав навіть таблички з рекомендованим перетином для PV модулів.
Наприклад
Ось взагалі формула викладена для розрахунку ------- посилання на ресурс
При самостійному визначенні перетину дроту варто скористатися відносно простою формулою:
Поперечний переріз дроту = (I * n) / U * k * 0,01
Результат завжди вказують у мм².
Значення символів:
n – загальна довжина кола в метрах;
I – сила струму IMpp в умовах NOCT (ампер);
U – напруга кола UMPP за умов NOCT (вольти);
k – провідність (коефіцієнт провідності) матеріалу, з якого виготовлено дріт;
0,01 – допустимі втрати в колах (приймаються як 1%).
А так, я наприклад, в притик по перерізу кабелі не беру, хай трохи буде запас.
    33,6 Кб · Перегляди: 11
