Допоможіть підібрати панелі
7 Лют 2026
GOOTU 6.2kw 48v
Вітаю. Будь ласка допоможить підібрати правильно панелі.
    233,8 Кб · Перегляди: 49
а які е варіанти?
ну варіантів багато і всі не перерахувати, мені навіть в магазині сказали що вам потрібно звернуться до інстоляторів щоб вони бідібрали панелі а потім вже в магазині дивитись які є і вже підбирати
Любі 400 - 500 ватки від 6 до 8 послідовно в дві паралелі.
1 варіант ну так може і треба звернутися до інсталяторів
2 варіант знайти на форумі теми де описується як підібрати панелі, подивитися що е в продажу виконати розрахунки та зрозуміти скільки їх треба та чи підходять
Ось, знайшов непоганий калькулятор панелей. Заповнюються лише поля марковані жовтим кольором.
  • Калькулятор панелей_1.xlsx
    12,6 Кб · Перегляди: 35
Всім привіт!
Друзі, питання.
Порадьте, як бути. 4-х поверхівка. Перший поверх. Дві сторони (схід-південний схід та захід-північний захід) Панелі плануються до встановлення на стіну вертикально.
Обстановка, як я бачу - сонце встає і на перший стринг світло падає у пряму, особливо взимку. Перший стринг в азимуті (схід-південний схід), починаючи від 100 до 150 градусів, потім перекриває тінь від будинку, через 1,5 години виходить з-за будинку і падає на другий стринг в азимуті, починаючи від 230 і до 270.
На перший стрiнг
Летом прямий свет - с 04:00 до 12:00
На другий - десь з 13.30 до 19.30
Взимку на перший стрiнг
с 8.00 до 11.00
на другий десь з 13.00 до 15.00
Але на другому стрінгу є проблема – все-таки перший поверх – дерева, часткова затіненість, особливо влітку. Взимку бiльш-меньш нормально. На першому стрінгу проблем із цим немає. Вільний простір.
Iнвертор Must Pv18-3224. Панелi ще не купував, але думка про 2 на 2, або Longi LR7-72HVH-635M (HPBC 2.0) або JA Solar 415W Deep Blue 3.0
Чи буде якась генерація протягом дня?
PS На скрiнах можна побачити обстановку вiдносно будинку
    71 Кб · Перегляди: 4
    73,7 Кб · Перегляди: 3
Всі мовчать... Я ще вчора хотів "пошуткувати" - "Якась" буде.
Але ви самі краще роздивляйтесь на місцевості. Бо програмки то одне, а в реалі є питання (тим більше до вбудованого мппт). В мене от стовп намалювався взимку, хоча по програмі "траєкторія солнца" сонце було вище (гіроскоп в планшеті теж має похибку)) Благо це затінення відбувалось в грудень- січень. Дерево ще можна підрівняти, а от стовп ні :rolleyes:
    176,4 Кб · Перегляди: 3
Та то шо буде "якась" то зрозуміло
Я мабуть просто розраховував на те що хтось напише своє бачення, або свій випадок. Ось як Ви наприклад.
Тому, дуже Вам вдячний!
Тут "бачення", мабуть не допоможуть. Вам самому треба впродовж світлового дня поспостерігати як освітлюється місце бажаного монтажу панелей, і як падають тіні. Того що дерево, насправді, не завжди можна підрівняти, особливо якщо воно чиєсь. Я, наприклад, як результат спостережень, "поділив" дах будинку навпіл по вертикалі, і відповідно панелі у мене 12 + 12, в паралель на один PV вхід, Підключив іх через діоди. А поділив так тому, що зранку у. мене тінь від будівлі сусідів падає з 6 до 8 ранку, а на іншу половину даху тінь від будівель інших сусідів падає десь з 17 години. І хоч є велика ділянка, але там теж у сусідів садочки з не обрізаними деревами, там ще важче ловити місце без тіней. Ну або панелі будуть занадто далеко від будинку.
    270 Кб · Перегляди: 10
Ну на
Так ото ж. В мене 1 поверх, але зранку сонце свiеить прямiсеньнько у вiкна, але к 11.30 це вже гострий кут з боку, по вiдношенню до панелей. А на другому боцi будинка, воно затiнено частково деревами особливо влiтку, зимою якось бiльш меньш, але теж тiнь вiд стовбурiв. На даху будинка, не варiант, бо морока, та i сусiди...
I от що робити не знаю, вкинути грошi на панелi якi не будуть нiчого генерувати не дуже бажано... Коротше треба мiркувати
Виходячи з описаної ситуації, саме так і буде.
Ні, зранку сонце світить на місце де планується розташування до 11.30 - 12.00
Починаючи з прямого кута в панелі, і потихеньку міняючи на гострий кут. Тобто без з 5 ранку і до 12 влітку. Зимою теж але не так довго. Але взимку на другому боці теж гарно світить 12.30 - 15.30.
А влітку затінення є
Тому, як би ... Так
Ну от міркуємо:
дві панелі на схід - будуть працювати пару годин при нормальному куті до сонця, а ще при наявності цього самого сонця! Бо може бути хмарний ранок. Дві панелі на захід - видадуть 25-35% своєї потужності при умові постійної тіні від дерев.
вкинути грошi на панелi якi не будуть (майже) нiчого генерувати
Виходячи з описаної ситуації та положення будинку, з 2.5кВт панелей можна буде отримати 2-3кВт сонця за весь день. Знову ж таки - при наявності цього самого сонечка, особливо в зимову пору.
Чи вигідно все це будувати - вирішуйте самі.
Ну от міркуємо:
Дякую Вам за відповідь
