Допоможіть розібратись.
10 Лис 2025
Доброго дня.
Потрібна порада, як пройти тривалі відключення світла і мати змогу працювати.
Я слабко розуміюсь на даній темі. До цього справлялись зарядною станцією та запасним акумом. Потрібно було заживлювати лише інтернет обладнання ПК/ноут та іноді телевізор.
Зараз ситуація стрімко змінюється. Сьогодні без світла 12+ годин і не зрозуміло як далі буде. Інтернет провайдер обіцяє тільки 4 години інтернету після вимкнення.
Задумався про систему яка це буде живити.
Вмикатись не буде нічого окрім декількох освітлювальних приладів(10) + пк(120-180)/ноут(50) + старлінк(60)+телевізор(75). Тобто по факту максимум до 400ватт. Критична потреба в +-200(те що треба для роботи).
Фактично, можна обходитись ноутом, тоді стабільне споживання буде до 150 + пару годин на день телевізор 75.
Не маю бажання вкладатись коштами, бо житло не своє.
Як можна вийти з данної ситуації?
Чи можна обійтись 2-4 панельками по 400ватт + декількома дешевими 12в акумами(аби прожили два роки). Та дешевим +- інвертором?
Під акуми маю приміщення не пов'язане з житловою площею.
Бачив на ютубі що дехто базові освітлювальні потреби та зарядку телефонів забезпечує старим акумом та панелькою з аліка + контролер)
Думав взяти потужну зарядну станцію, але якщо світла не буде декілька днів а може і більше. То розраховував на часткове забезпечення від панелей, навіть взимку.
Завчасно дякую за допомогу)
Докупити LiFePo акумулятор на 12 вольт, ємністю 250-280А/г. Це при умові, якщо зарядна станція може видавати 50-60А на зарядку. Якщо ні, то 12 вольтовий інвертор 1200-1500 Вт, вистачить навіть на холодильник. При відключенні світла два через чотири (шість) годин вистачить для цілодобової експлуатації.
Панелі ще майже три місяці будуть не актуальні, десять панелей по 410 ват генерують зараз до одного кіловату за день.
Влітку 2-4 панелей вистачило б для Ваших потреб з запасом.
Дякую за відповідь. Чому саме такий тип акумулятора? Інші не підходять під такі потреби?
Інші типи батарей мають значно менші ресурс, максимальний струм та ємність.
В теперішніх умовах якщо взяти кислотні AGM батареї, наприклад, то їх не вистачить навіть на рік (не будуть тримати заряд). Плюс обмеження максимального струму на рівні 0,1С для заряду/розряду для 100А/г аккумулятора дасть віддачу струму лише 10 А, що вистачить лише на 100 Вт навантаження з боку 220в. Перевищення цього струму як для заряду так і розряду призведе до ще більшого падіння ресурсу батареї в рази. І за 2 години вийде залити в неї лише 20 А/г.
Нежитлове приміщення взимку повинно бути з опаленням, так як при мінусових температурах зарядка буде повністю відсутня, БМС блокуватиме. Для заряду рекомендованим струмом 50-60А температура в приміщенні повинна бути не менше 10 градусів вище нуля.
Для решения подобной задачи рассматривал связку экофлоу дельта 2 + экофлоу генератор. Там же можно добавить доп батарею.
+ данного решения, генератор и инвертор работают в паре. когда малый уровень заряда генератор сам стартует и дозаряжет. и не прибито гвоздями к стене. можно добавить солнечную панель, но зимой нет смысла
- цена
Но пошел другим но схожим путем. Инвертор с генераторным портом. Панели есть, но ставятся будут весной. Благо дом свой
