Допоможіть розібратися з інвертором
Slemer
8 Бер 2024
Victor NM-ECO-6.2 KW PLUS
Суть питання в тому що я маю інвертор Victor NM-ECO-6.2 KW PLUS.
Живимося ми тільки від генератора, так як генератор не видає рівну синусоїду і взагалом напругу було прийнято рішення поставити інвертор з акумулятором, стаціонарного світла немає. В середньому потреба в потужності до 3 кВТ, але поставили з запасом для більш сильних проладів.
Ближче до суті проблеми. Коли працює дизельний генератор номінальної потужності 6 кВт інвертор працює і все добре, але коли запускається бензиновий генератор на 2 кВт (акумулятори в цей момент заряджені на 100%) то інвертор не може запуститися, навіть вимкнувши акумулятор, починає клацати і відключається. Є можливість якось налаштувати щоб він працював від бензинового генератора на 2 кВт?
    78 Кб · Перегляди: 8
    80,7 Кб · Перегляди: 8
Dalet
13 Січ 2019
Все як завжди. Спочатку влаштувати собі проблем. А потім займатися їх героїчним вирішенням
Може вийде, а може ні, але спробуйте
1. Частота, підігнати до 50Гц
2. Напругу перевірити
3. Вмикнути до входу!!! інвертора, коли робить гена, 200-500Вт активного навантаження
Slemer
8 Бер 2024
Не допомагає, по стандарту було налаштовано 50 Гц
Dalet
13 Січ 2019
генератори сучасні, основною ціллю яких є оптимізація їх вартості, є таким собі джерелом живлення, наче і дає напругу, а на справді лиш для "лампочки ііліча". Ось тут можна придивитися причину -
Там хоч і не ваш інвертор, але видно що робиться з формою синусу, причому там генератор нормальний
