Допоможить розрохувати скільки панелей треба на MUST PV18 5248 PRO
Maximus_Kiev
26 Чер 2024
MUST PV18-5248 PRO
Всім привіт. Друзі, колись купив сонячні панелі Longi LR5-54HTH-430М - 4шт. Зараз маю можливість докупити ще таких самє панелей, повну кількисть, але не можу розрохувати, боюсь спалити інвертор MUST PV18 5248 PRO.
Параметри інвертора PV input:
Rated Power 5000w
Max Changer 80 а
Nominal Operating Voltage - 360 VDC
Max Solar Voltage (VOC) - 450 VDC
MPPT 150-430 VDC
MAX PV current - 18 A
Панелі Longi LR5-54HTH-430М:
  • Максимальна потужність: Pmax = 430 Вт
  • Напруга у точці максимальної потужності: Vmp=32.84 B
  • Струм у точці максимальної потужності: Imp=13.10 А
  • Напруга розімкнутого ланцюга при температурі -20°С: Voc=43.17 В
  • Допустима кількість модулів у стрінгу при макс. напруга 500В на вході інвертора: 11 шт.
Буду дуже вдячний за допомогу.
Ставте 10шт. І не партесь.
Цікаво, як у вас працювала система з чотирма панелями? Хочу собі до такого ж поставити 5шт. У цьому році.
Ні, вона не працювала, просто купив, але вони просто стояли в гаражі) Зараз вже хочу поставити, та докупити вже максимальну кількисть. Гадаєте 10 таких панелей можна ставити, вони нічого не спалять?)
Ну то порахуйте. Стрінг же буде один, послідовний на південь? 360В/33В. Буде навіть 11. Це буде ваша номінальна напруга
. Додайте тепловий коефіцієнт панелей, у вас він не вказаний але зазвичай це 15%. Це буде 417В що з запасом менше за ваші Max Solar Voltage (VOC) - 450 VDC можна до 11 панелей додати ще одну, але на зиму її скоріше прийдеться знімати
Дуже дякую, ризикувати не буду, поставлю 10, але в мене від панелей до інвертора 12-15 метрів. Я так розумію просто треба товстий провід.
Тут точно не підкажу але читав що для послідовного(а відтак низькотокового) зєднання достатньо сонячного 2,5 квадратів якісного кабелю. У всякому разі собі такий братиму в мене такий же mast але РН серія. Можливо хтось мене поправить.
Сонячного проводу 2,5 мм2 достатньо для струму 20А. Але особисто в мене стоїть 6 мм2 - його обжимати приємніше :cool:
Зараз рахую, трохи не розумію, на панелях VOC 43.17, якщо панелей 10 то 431,7, якщо додати тепловий 15%, получається 496,455. Інвертор горить, чи я щось не то рахую?
Не горить а скооіше входить в захист і не працює, але забираємо одну панель і все стає гуд. Треба більше орієнтуватись на номінальну робочу напругу контролера. Тут добре описано: https://www.renacpower.com/ru/application/solar-inverter-string-design-calculations/
Дякую, читаю. Складно без спецов все робити самому. Чомусь встановити інвертор, підключити акции та 10 панелей в Києві нікому не цікаво( Все треба вивчати, та робити самому.
Ви рахуєте напругу холостого ходу.
Тепловий коефіцієнт у ваших панелей наче як 0.3% на градус.
Шоб отримати 15% коефіцієнту має бути температура -25 градусів.
А також врахуйте, що коефіцієнт працює і в іншу сторону.
На сонці панелі можуть розігрітися до 60 градусів і це буде вже - 10% до напруги.
Тому ставте 10 шт.
В найгіршому випадку, інвертор при -25 на холосту не стартатне через захист.
Доброго дня. А чи вже підключили сонячну станцію? яку потужність видає? А то в мене такий же іінвертор а добитися потужності більше 1.4 кВа не можу. Дякую за відповідь.
Підключив. 4 панелі на 585 вт послідовно на південь. Максимум шо бачив це 1.9 кВт.
Все рухається повільно, сьогодні, завтра починаю вішати панели. Ремонтували дах, перкладали шифер. Яки у Вас панели, скільки штук, як підключали? Питань багато)
Добрий день. А підкажіть будь-ласка, яка модель у вас інвертора і які саме панелі?
А то хочу зрозуміти, від якої мінімальної кількості панелей заведеться інвертор, з огляду, що у мого MUST'а MPPT діапазон 150-430V
Можно до 9 штук
Я поставив 10 шт. Поки все працює
Зновуж таки яких? Може це райзен або аналоги високотокові і низько вольтні. Бо якщо послідовно підключити 9 лонгі 585 то інвертору хана може настати ще до зими.
Ви мабуть погано прочитали моє питання.
Питання було про мінімальну кількість панелей.
