Допоможіть вибрати інвертор на 24 Вольт, 3-4кВт, який не створює перешкод (Не працює Wi-Fi, не працюють багато сенсорних пристроїв і т.д.)
Давайте я ще раз уточню.
Проблеми, які проявляються в інверторах такого типу як Daxtormn 3.2 або PowMR 3.2, тільки в тому випадку, якщо до них підключенi сонячнi панелi.
Якщо ці інвертори використовуються без сонячних панелей, проблем у них немає.
І ось у мене, коли я вимикаю сонячні панелі, проблеми зникають, і все працює добре. Як тільки я їх підключаю, відразу з'являються всі ці проблеми. А коли погода дощова, тоді всі ці проблеми посилюються.
Не погоджуюсь. Є факт і я писав про це више що проблема проявляється і без сонячних панелей. Рішення є це перемістити інвертор в кладову, бойлерну, підвал, балкон, подальше від чутливого обладнання і проблеми зникають. Так і зробили. Проблема зникла. Нагадую в колеги монітор Philips давав картинку з артифактами.
У меня тоже повмер 3200, проблема наводок есть всегда, с панелями и без, с генерацией и в байпасе. даже когда floating charge от сети поддерживает 27В фонит не меньше. И НЕ помогает то что он стоит далеко - наводки распространяются везде куда идут провода. стал замечать это благодаря электронному штангенциркулю, он с ума сходит в пределах 0.5 - 1м от инвертора, аккумуляторов и проводов. Мультиметры с обнаружением электрических полей тоже видят помехи в воздухе. В режиме частотометра ловят частоты 100, 300, 700кГц
Эти наводки можно потушить фильтрами.
Когда у вас инвертор стоит плюс минус посреди дома, он сам фонит в разные стороны, ну и плюс провода.
Если он стоит возле солнечных панелей, а в дом заходят только два двухжильных кабеля по 220 - помехи можно приглушить возле инвертора.
Вітаю. В мене інвертор Jsdsolar 4000 працює. Перешкод не бачу. Купував на Алі.
стояв томатеч 3,6 все працювало, десь півроку поки не був замінен на 48в 6квт...
