dSolar - real-time моніторинг сонячної станці на обладнанні Deye, Sunsynk, Epever, Victron
Дуже дивно.
Тоді так:
Виставте 0 в "Correction percent per day"
у вас абсорбції не було 146 днів, по 1 проценту за день.
Да, цифра коррекции влияет на процент.
Абсорбцию ставлю раз в 2 недели, но цифра 146 только растёт) А как сделать чтоб она сбросилась?
Налаштувати будований алгоритм заряду.
http://doro.poltava.ua/dsolar/index.html#SOC (обчислювати SOC чи ні - вирішувати вам, працюватиме без цього)
Дочекатись коли саме цей алгоритм закінчить стадію абсорбції
Пытаюсь понять как должна работать абсорбция. Позавчера 2.5 часа, вчера почти 4 часа, сегодня уже 5 часов идёт процесс. Счётчик не сбрасывается.
    291,2 Кб · Перегляди: 4
    273,2 Кб · Перегляди: 4
покажіть налаштування алгоритму заряду.
Алгоритм:
Старт абсорбції: якщо напруга батареї більша за "absorption voltage" - 0.2v і струм заряду > 0
Фініш абсорбції: якщо "tail current" < поточного струму заряду або час абсорбції > "Absorbtion time"
У вас напруга 54.77. У вас "absorption Voltage" <= 54.98 ?
Алгоритм:
    32,1 Кб · Перегляди: 8
при 57.4 програма повинна перейти в абсорбцію.
Далі по описаному алгоритму.
Прийшла погода з надлишковим сонцем.
Пора перевести роботу з акумулятором в ощадливий режим експлуатації.
1) Зарядка до абсорбції раз на два тижні
2) Тримаєм SOC в межах 60-80%
3) Заряджаємось мізерними струмами (0.05С)
4) По закінченню абсорбції переводим АКБ в стан спокою (виставляєм струм заряду в нуль не чіпаючи напругу)
Так а что с прогнозом погоды?
    214,2 Кб · Перегляди: 0
Установил 5.4. Со старта такая ошибка и на мобильном, и на десктопе. Куда копать?
    375,6 Кб · Перегляди: 7
1)лог сервера з початку старту нової версії
2) лог клієнта з останньою помилкою
Уже разобрался, мои косяки.
В рекламе на сайте озвучены посекундные данные. Как в программе глянуть посекундно то, что было 10 часов назад в моей станции?
Відкриваєте історичні дані, наприклад по сонцю, переходите на закладку Сенсори.
Там графіки сенсорів по трекерах (напруга, струм, потужність).
Початково графіки відображаються з похвилинним інтервалом.
Нажимаєте ctrl+ - графік збільшується(інтервал зменшується).
В певний момент, при певному збільшенні, для видимого на екрані інтервалу починають підтягуватись десятисекундні дані,
подальше збільшення, в певний момент,почне підтягувати для видимого інтервалу секундні дані.
Секундні дані зберігаються 40 днів.
10 секундні - вічно.
Потрібно зберігати вічно посекундні - Grafana+Prometeus + терабайта 4 диску - і ваша вічність в кармані.
Переглянути вкладення 12385
Проверил. При нажатии Ctrl+ ничего не происходит. Нужно ещё как минимум левой кнопкой мыши поучаствовать. А нельзя как-то попроще сделать, например какой-то вертикальный движок вверху слева или справа на экране с уже конкретной насечкой 1с - 10с - 30с - 60с и т.д.
И на мобильном отсутствует нижний график.
    161,7 Кб · Перегляди: 2
    503,6 Кб · Перегляди: 5
Вітаю! Потрібно отримати дані з інвертора deye за місяць в розрізі похвилинно за остатнні 8 місяців. Можливо хтось підкаже чи можливо це реалізувати програмно або з deyecloud&
Або можливо десь у відкритому доступі є схема підєднання та код для ESP32 але тоді якщо я правильно розумію дані будуть тільки з моменту підключення. Результату на першому етапі достатньо як файлик в xls.
Деєклауд приймає дані з п'ятихвилинним інтервалом.
ESP32 для НА серверу не потрібен, підключається через HACS додаток Solarman по рідному WiFi.
Дані будуть тільки з моменту підключення. Історичні дані глибиною більше кварталу також стискуються до похвилинних даних.
нова версія ver 5.5.0 (29.08.2026)
- Оптимізовано посекундне опитування обладнання
- Покращений алгоритм РДН
- Виправлено баг підрахунку енергії по мережі
