Двухсторонние Bifacial панели - какая лучшая отражающая поверхность?
На фото плохо видно что за материал
    16,9 Mб · Перегляди: 41
    10,9 Mб · Перегляди: 28
Похоже на термоизоляционный материал
Дорогой
Вот пример как bificial покрытые снегом генерируют. Земля и все панели покрыты снегом. Четыре стринга из односторонних панелей pv1-pv5 каждый по 9,4 кВт и 1 стринг pv7 - бифишилы 11,8 кВт. На графиках указана мощность по стрингам в "кВт". Более 10 % от мощности выдают бифишилы и менее 5 % - односторонниеIMG_4912[1].JPG
Вот пример как bificial покрытые снегом генерируют. Земля и все панели покрыты снегом. Четыре стринга из односторонних панелей pv1-pv5 каждый по 9,4 кВт и 1 стринг pv7 - бифишилы 11,8 кВт. На графиках указана мощность по стрингам в "кВт". Более 10 % от мощности выдают бифишилы и менее 5 % - односторонниеПереглянути вкладення 2469
Получается что бифешел как минимум добавляют 5% и это не при идеальных условиях их установки.
ЦЦе з якої сторони подивитися 5 відсотків від номіналу чи 100 відсотків від денного виробітку
Иван134, совершенно верно. Панели установлены на обычные металлоконструкции под углом 35 градусов, без заморочек под бифишилы. Скачки на графике - это выглядывало солнце. Все панели были покрыты 5-10 см снегом как односторонние так и бифишилы. Когда панели чистые и снега на земле нет - разница в генерации бифишилов и односторонних минимальная 2-3 %. Здесь явно видно что работает обратная сторона панелей от снега, который лежит на земле.
Бифишл працює більше коли перед в снігу, виходить
