dyness DL5.0C - помилка ALM
Davidoffus
28 Жов 2026
growatt spf6000 ES Plus 6kw
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як можна скинути помилку BMS на акумуляторі Dyness DL5.0C?
Після першого заряджання акумулятор перейшов у режим захисту — загорівся індикатор ALM, який досі не згасає. Акумулятор ніяк не вдається вивести з цього стану, хоча я вже випробував різні способи перезапуску.
Буду дуже вдячний за допомогу та рекомендації, як правильно скинути помилку BMS і відновити нормальну роботу акумулятора. Можливо, існує спеціальна процедура скидання захисту або спосіб перезапуску BMS?
Дякую заздалегідь за допомогу!
Якщо акб працює, то розрядить його навантаженням. Він новий, та ще пасивна бмс, одна із комірок по напрузі вище інших.
Також пробував увімкнути на інверторі режим USER і перевести всі DIP-перемикачі на акумуляторах у нижнє положення, щоб спробувати розрядити акумулятор і вивести його із захисту BMS. Але інвертор не запускається. Можливо, я щось зробив неправильно? Підкажіть, будь ласка, як правильно виконати ці налаштування
Аларм погаснет автоматически как только исчезнет причина (сама или помогут) его появления. В мануале описаны разные причины: перегрев, превышение тока, выход за граници напряжений ячейки или всей батареи.
Для деталей надо подключатся монитором к батарее, тут разные варианты:
1. На али продают шнурок для COM порта для батареи. С таким шнурком можно попробовать программу Dyness-Monitor (поищите тут на форуме, для запуска требуется перевести время назад). Можно посмотреть информацию с BMS
2. Можно подключить в этот же порт "Dyness RSW-1 WI-FI модуль" и использовать офф софт
Когда получите более детальную информацию, можно будет думать что дальше
Налаштувати на інверторі режим user, далі вимкнути інвертор, мережу до інвертора, панелі. Акб вимкнути. Під'єднайте до інвертора акб, вмикнить акб, вмикнить інвертор, вмикнить навантаження, наприклад чайник. Потрібно споживання, і не давати заряд від мережі чи панелей.
Налаштувати на інверторі режим user, далі вимкнути інвертор, мережу до інвертора, панелі. Акб вимкнути. Під'єднайте до інвертора акб, вмикнить акб, вмикнить інвертор, вмикнить навантаження, наприклад чайник. Потрібно споживання, і не давати заряд від мережі чи панелей.не
На жаль, це не допомогло. Я спробував різні режими роботи інвертора, зокрема USER, але інвертор так і не бачить акумулятор і не запускається.
Якщо не підключати інвертор до мережі 220 В, а живити його виключно від акумулятора, він узагалі не вмикається. Складається враження, що спрацював серйозний захист BMS, через який акумулятор не подає живлення на інвертор.
При цьому батарея новий, і така ситуація виникла після першого заряджання.
Пишіть на dyness, я з ними півліта спілкувався, теж іноді красний "режим" вмикався, навіть кришку відкрив, вони казали що перевірити.
По фіналу: The CCS (Cell Contact System) of this DL5.0C Pro is damaged. We will send you a new battery. But since our European warehouse can't currently ship to Ukraine, you can choose:
1. Provide an address within the EU;
2. Ship from China, which will take longer, possibly 1-3 months.
Зараз в мене нова батарея, і стару вони не просили повернути. Тож намагаюсь стару відремонтувати
    28,6 Кб · Перегляди: 2
