Энергия - напрямую от панелей?
Мазай
25 Сер 2020
Всвязи с прогнозируемым энергокризисом интересует следующий вопрос:
Возможно ли обеспечение энергией домашних потребителей при отсутствии оной в наружной городской сети не прибегая к помощи аккумуляторов.
Как и чем необходимо доконструировать имеющююся сетевую СЭС в 17 квт.для снабжения традиционных домашних потребителей во время активации панелей?
Вы уверены что правильно понимаете что такое СОЛНЕЧНЫЕ панели?
Возможно, почему нет!? Установить гибридный инвертор с возможностью работы без аккумуляторов и пользоваться всеми преимуществами солнечной энергетики в отсутствие внешней сети!
подпишусь, так интересно. вероятно все так просто, почитаю)))
А можно более развернуто?
Что именно надо ДОБАВИТЬ в имеющююся конфигурацию? Мало того, в пределах 3 - 5 киловат. В каком именно месте схемы?
Можно ли это смонтировать самому ( при наличии слесарно -технических навыков и инструмента)?
И что Вас смутило в моем вопросе? Ведь ясно написано: ( в период активации панелей). Т.е. тогда , когда солнечные лучи подвинут устройство к фотосинтезу и , соответственно, выработке максимально возможной электроэнергии.
Опираясь на имеющиеся публикации в инете, позволю себе осторожно заметить:
В данном конкретром случае ( 4ый год работающей СЭС), очевидно разумным решением является включение в схему не гибридного, а автономного инвертора.
И в какое место схемы вы думаете его включить?
Об этом и прошу совета у коллективного разума.
Я именно об этом и подумал,но как-то Вы слишком перекрутили одно слово.
Это слово - "генерация".
Фотосинтез - это абсолютно другое,в школе все изучали..
"Фотосинтез" написал для простоты восприятия. На самом деле " фотоэлектрический эффект". Генерация - это уже следующий этап.
Зачем так много "умных" слов писать, чтоб потом так активно обсуждать их значение?
Гибридный инвертор типа AXIOMA Energy ISMPPT-BF 5000, он умеет работать с панелями без внешней сети и аккумуляторов.
После счетчика перед потребителями, т.е. последовательно с нагрузкой, а не параллельно как сетевой инвертор.
Можно, почему нет?! При наличии прямых рук и понятия что, куда и как подключить.
напомню вопрос.
теперь задам уточняющий.
это будет дополнение или новая СЭС?
Я не думаю, что у автора все панели включены последовательно и в один стринг. Потому существует возможность подключить 5-6 кВт панелей отдельно к добавляемому инвертору. Это теоретически. Сложность, я думаю, возникнет в том, что панели установлены далеко от дома и прокинуть кабель будет затруднительно. Но это всё наши догадки, т.к. я не вижу в первом сообщении всех условий расположения панелей-счетчика-инвертора. В каждой переделке есть свои сложности и трудности Но если есть желание - то возможность можно тоже найти!
т.е. Ваше предложение, взять и отключить 5-6 панелей на гибридку, вывев СЭС с оптимального (надеюсь) режима? Или вы предлагаете как-то коммутировать поле в моменты необходимости?
Сетевой инвертор - потребителю и в наружную сеть. Требуется питание из вне.
Гибридный инвертор - потребителю, в наружную сеть и в АКБ. Дублирует функции сетевого.
Автономный инвертор - потребителю и в АКБ. Может работать без АКБ.
Зачем добавлять гибридный (с функционалом сетевого) если можно ( я так думаю!)
врезать в схему отключаемый автономный , дабы задействовать его при необходимости.
Автор спросил - я ответил. А выводить свою СЭС из режима или просто докупить инвертор и 5-6 кВт панелей - это уже пусть сам думает. Хочется ему автономности - надо переделывать станцию.
