Генерировать в сеть 33 квт. Возможные последствия?
Vladyslav
8 Лип 2021
Имеется инвертор Huawei 33KTL-A, при определенных настройках которого он может выдавать в сеть 33квт вместо 30квт. Линия подведена на 33,5 квт.
Вопрос, какие возможны последствия генерации 33квт вместо 30квт в сеть? Может ли облэнерго это подметить и забанить меня, так как договор на 30квт? Есть ли кто-то кто все-таки ограничивается 33мя квт и как у вас дела с РЭСом?
Представитель РЭСа мельком сказал, что в программе, которую они используют для снятия показателей выработки со счетчика, у них видно квт часы по получасовым промежуткам, и если в теории кто-то будет генерировать больше положенного, то это скорее всего увидят и могут заставить проходить итерацию переподключения. Хотелось бы узнать на сколько это правда.
Шум уже подняли большой, когда приходили принимать станцию из РЭСа, то принципиально смотрели табличку на инверторе о том, что он 30 кВт , то есть переданным бумагам на него не поверили... А на KTL33-A на табличке написано что максимальная мощность 33, а номинальная 30. Сказал им что 33 кВт это с реактивной которую они не считают, ответ их устроил.
Перепідключення чого будуть робити? У вас дозвіл на 33,5квт. По суті нічого не порушуєте. У мене генерує 30.3 квт в мережу, наприклад, що теж як би більше 30квт
По закону, в таком случае предъявить ничего не должны, сходя из тех тезисов, что я слышал из разных уст. Но сейчас начинают разбирательства на этом рынке, и возможно что то изобретут. Может начнут придираться по другим вопросам.
Сколько у вас панелей?
Проще всего не платить за те часовые промежутки где выше генерация, ссылая на превышение как причину отказа покупать, система учета под такое поведение технически уже реализуема.
Как не могут. А если 50 квт по вводу а ЗТ на 30 то что можно 50 генерить?
Панелей на 34,5 квт, то есть возможен вариант что 33 квт*часа таки инвертор сгенерирует. Даже если не 33 квт*час, а к примеру 31,5 квт*час, то это все-таки больше 30.
Как вариант, в связи с превышением мощности генерации, могут заставить пересогласовать тип счетчика и заставить его заменить на со встроенным ограничителем потребления/генерация. Эти параметры программируются и потребление может быть 33,5 кВт, а генерация не выше 30,0 кВт
Літом навряд чи за годину згенерує 33квт. Навіть 31 не факт що згенерує за годину, враховуючи перегрів панелей. Моментально може видати 33 квт
Насколько знаю релюшка там одна (в смысле отдельно генерацию не ограничить, так как ограничиться и потребление), и при договорной мощности 33 они не могут поставить ограничение на 30.
В наш РЭС уже приходят письма из Облэнерго со списком адресов, которые превышают 30 кВт. Требуют принять меры. Причем в список попали даже адреса где генерация 30.010 кВт. У меня 30.240 зафиксировали. Поэтому проще ограничить инвертор на 29.999, чем потом иметь проблемы. Тем более эти 200 Вт дадут в солнечный день максимум 1 кВт превышения. Из-за 5 грн мне кажется лучше не рисковать...
30.010 це уже смішно зі сторони обленерго. Нехай краще лінії в порядок приведуть, а потім уже до таких нюансів чіпляються. А то якось однобоко виходить. Порушення з провини обленерго то норма, а зі сторони споживачів- атата
Со столь малым перегрузом, возможно, 33 недосягаемо, но если перегрузить инвертор, и, к примеру, поставить 40+ квт, то 33 может быть стабильно несколько часов. Вопрос скорее концептуальный, и не привязанный конкретно к моему случаю.
;) ну не може інвертор на 30 кВт генерувати більше 30 кВт. В сертифікатах це ж прописано. Значить із лічильником не все ґаразд... на повірку його! інвестиції в правильну параметризацію лічильника окуповуються швидше ніж в генерацію...
Концептуально, то не на стільки вигідно, як здається на перший погляд. Шкура вичинки не варта. Звісно, буде певний відсоток приросту, орієнтовно кіловат 9 в день при умові ідеального сонця і перегрузу в 40квт. Але з іншої сторони автомат буде більше грітись по ідеї
Ось реальний кейс, з перевантаженням. Це, на жаль, віддалений демо моніторниг, тому поцікавитись, чи були якісь проблеми/питання до власників цієї станції не можу.
    214,9 Кб · Перегляди: 76
Ну залежить звідки вони беруть дані, якщо безпосередньо з модема то питання до лічильника, а якщо в модемі немає сімки і вони беруть дані з АСКОЕ, чи якимось іншим чином з мережі, то це уже питання до іхнього обладнання
Да, реле одно, но программируются два параметра - ограничение потребления 33,5 кВт, ограничение генерации 30,00 кВт. При превышении одной из величин счетчик отрубается.
Ще не чув щоб когось притягували до відповідальності, але ліпше не бавитись з тим, бо того не вартує. Хоча деякі інвертори навіть з коробки видають 33, і питань не виникає в ресу. Об‘єктивно, місцевим ресам всеодно, але якщо дадуть команду зверху, то можуть притягнути до відповідальності. Яким чином- ніхто ще з практики не знає)
