DesignerMM
- 8 Гру 2025
- rsm108-10-425
- HF2430S60-100
Чим srne не влаштовує, ціною?
Бачив його, але дорогувато хоча є за, що платити. Потужність правда 2400, але не знаю як там з перевантаженням і його тривалістю, треба глянути.Без GX ще дешевше. Про акуми 48 дорожчі не треба писати - вони дешевші за 24
Переглянути вкладення 12861
коли хочеш одночасно увімкути навіть інколи ел. чайник + мікрохвильову при відсутності коштів на відповідне обладнання, то варто зняти інколи корону з голови та вмикати такі електроприлади окремо.Ну можна щось і дешевше звісно, а також потужніше, щоб можна було одночасно ввімкнути чайник + мікрохвильовку. Але це все за умови низького споживання холостого ходу, та високого ккд на невеликих(100-200w) навантаженнях.
Ну не знаю є ще чи вже розібрали - кабель для налаштування можна взяти в аренду, раз надаштувати і буде по напрузі працювати, як дбжБачив його, але дорогувато хоча є за, що платити. Потужність правда 2400, але не знаю як там з перевантаженням і його тривалістю, треба глянути.
Це чому це? Ще такої дурні не чув.Його використання як безперебійника є нелогічним.
Може кодом помилки? Що це за код, що пише інструкція?з кодом похибки 59
Доброго дня! Підкажіть, хто може з таким стикався. Інвертор SRNE SR-EOV05C-220 з рідною батареєю SR-EOV05B, сонячних панелей немає. Підключений кабелем з комплекту по протоколу RS485. BMS і інвертор спілкуються, все добре. Але коли заряд батареї сягає 100%, то інвертор алармить з кодом похибки 59. Як тільки пропадає GRID і інвертор переходить в живлення від батареї, то проходить пауза 1-5 секунд і похибка пропадає, все працює нормально. Потім знову заряджається до 100% і знову аларм і 59 похибка. За моєю суб'єктивною думкою, спрацьовує захист BMS при досягненні 100% заряду. В налаштуваннях все вибрано правильно: 485, WOW, LFP16, батарею пробував заряджати вже і 20А, і 30А... Може в кого таке булу? Що скажете?
А у мене і так стоїть струм зарядки 20А. Разрядка була недавно до 5%. Не допомогло. Спробую ще сьогодні максимальний ліміт заряду виставити 95%. Як допоможе, то спробую в кінці поставити 99%.Все наступне IMHO.
Дійсно, схоже напруга на якійсь комірці виходить за межі. Алярм надсилає BMS - інвертор просто показує. Тут скоріше за все декілька чинників
- дисбаланс по комірках
- BMS не відкалібрована
- баг прошивки
Хоча в мене інша модель інвертора та батарей, теж була схожа ситуація (насправді може бути з будь якими) - 100% заряд призводив до алярму на інверторі (BMS батареї показувала алярм по комірці).
Для себе вирішив переходом на керування по напрузі з таким розрахунком щоб не допускати алярму (треба враховувати що точність вимірювання напруги інвертором невисока - я взяв за орієнтир напругу з BMS батареї).
Якщо хочеться комунікацію.
Варто спробувати зробити цикл розряд/заряд не дуже великим струмом (десь 25-30А) - розрядити до 10%, зарядити до 100%. Якщо не допоможе або нема можливості зараз провести розряд/заряд - спробувати в налаштуваннях інвертора виставити ліміт заряду батареї (Cut-off charge SOC) на 95-98%.
Та наче вирішилося питання, буквально ось недавно. Я струм заряду понизив до 20A і максимальний SOC понизив із 100% на 95%. Поки політ нормальний. Ще спробую назад ампераж підняти, бо вже сильно повільно заряджає. Якщо після цього знову дать помилко, то спробую на Pilon перейти.у мене SRNE, але іншої моделі і саморобний акумулятор на 9 комірок, нестандартний.Був дуже радий що у JK BMS додали протокол WOWі одразу перейшов на нього.Була така сама проблема як у вас, завжди шоста комірка заряджалась інтенсивніше інших і далі аварія, код помилки.....Думав що нестандартна кількість комірок, замінив місцями шосту і сьому комірки, так само помилка по шостій комірці.Перезібрав на 8 комірок-те саме.Ще робив багато дурних маніпуляцій і нічого не помошло.Вихід - повернувся на протокол Pilon і все запрацювало знову нормально і на 9 комірках.Ситуація не зовсім така як у вас, але можливо варто спробувати, звичайно якщо у вашого акумулятора є протокол Pilon.Не уявляю як можуть спілкуватись два однакових акумулятора на різних протоколах обміну даними між собою і інвертором.Можливо в цьому і є проблема.Акумулятори і інвертор мають працювати на тому ж самому протоколі з відповідною адресацією.
у мене теж SRNE 3 kWt, правда є ще сонячні панелі 1 кВт і щоб не дуркувати розділив споживання, все крім духовки 3.6 кВт і проточного водонагрівача 4.2 кВт , працює завжди від інвертора.Проблем 0.А от чайник на 2 кВт і мікрохвильову Samsung 800 Вт - без проблем.Для пана який має таку саму модель як у мене HF, потрібно зрозуміти що цей інвертор чітко тримає потужність до 3.1 і не більше.Всі зараз живуть в не дуже сприятливих умовах і можна купити чайник на 1.6- 1.8 кВт, почитати інструкцію до пральної машини і подивитись на яких режимах прання споживається найменше електрики, купити трошкі дорожчий пральний гель, який добре пере на 30 - 40 градусах і навіть якщо у вас потужна мікрохвильовка, то почитати інструкцію і змінити режими на менш потужні і так далі.Якщо це важко, то доручити це AI, якщо самостійно - то це практично безкоштовно на STM і зв"язку від мікрочіп, якщо ні то це звичайно затрати.Акумулятор більше 200 АГ для квартири це абсурд, все що більше 150-200 АГ не використовується від середини осені до середини весни і це при наявності 1 кВт сонячних панелей(а більше втикнути на 4 поверсі мені не вдалося).Все працює від інвертора і брак енергії від сонця компенсується заряджанням по нічному тарифу.Споживання моделі HF на 3 кВт становить від 8 до 15 Вт. і ця потужність не може бути сталою.Цей пан на форумі вже не один рік і якщо за цей час не зміг все налаштувати, то може то для нього просто іграшка..а гратися хочеться завжди.ви абсолютно не читаєте схеми, які я подавав. Якщо б мали освіту, знання і практику з цієї теми, то не писали б дивні речі.
У схемі з АВР включено затримку часу, яку ви виставляєте від потреб, 5 сек, 10 сек - 1, 2, 3 -5 хв. Коли зникає електроенергія ззовні, то за період затримки часу у вас всі струмоприймачі зупиняться і ввести їх у роботу можна лише повторним увімкненням кнопки пуск. Тому, інвертор при перемиканні АВР на нього через витримку часу буде нести лише навантаження неенергоємних струмоприймачів, холодильник, морозильна камера, інтернет і гаджети пов'язані з ним, а все решта вмикати потрібно при потребі.
Це так просто. Але коли немає знань, це все відразу повстає у вигляді проблеми.
Хто ви за освітою і чим займаєтесь. Якщо аматор, то дискусія немає змісту
ще можу сказати що ампераж мало впливає на перевантаження, я заряджав і 150 амперами і нічого суттєво не грілось і не було помилок, десь три доби.Потім знову поставив 120 ампер, просто в будинку дроти в щитку почали грітись.А акумулятори і інвертори SRNE досить якісні і витривалі.Та наче вирішилося питання, буквально ось недавно. Я струм заряду понизив до 20A і максимальний SOC понизив із 100% на 95%. Поки політ нормальний. Ще спробую назад ампераж підняти, бо вже сильно повільно заряджає. Якщо після цього знову дать помилко, то спробую на Pilon перейти.
Дякую за пораду!
У мене теж SRNE на 3 кВт і АКБ 9S. Підкажіть, будь ласка, щодо налаштувань: інвертора чи BMS (JK)? Коли АКБ була 8S, інвертор тримав струм заряду від мережі до 80 А. Після того як додав 9-ту комірку, бачу максимум 60 А до 30 % заряду АКБ, потім струм спадає до 35–40 А, і більшим струмом заряджатися ніяк не хоче. Пробував без зв'язку з BMS і зі зв'язком за протоколами WOW та PYL. Уже думаю прибрати 9-ту комірку.ще можу сказати що ампераж мало впливає на перевантаження, я заряджав і 150 амперами і нічого суттєво не грілось і не було помилок, десь три доби.Потім знову поставив 120 ампер, просто в будинку дроти в щитку почали грітись.А акумулятори і інвертори SRNE досить якісні і витривалі.
