Ecgsolax sp3200 норм , дешевий
3 кВт тримає, власне споживання 20-30 Вт, добре працює з lifepo4 без зв'язку з бмс.
Нормально завершує процес заряджання так ,що комірки встигають збалансуватися (в режимі LIB).
Режим флоат коректний . WiFi підтримується, але тоді проблема з заряджанням(некоректний алгоритм заряду lifepo4). Тому wifi начебто немає.
При бажанні можна вимусити показувати на дисплеї дані з бмс батареї, але не має сенсу.
Працює як ups, швидко перемикає на батарею коли пропадає мережа і навпаки. Led лампи при цьому не блимають, сінусоіди синхронізовані досить якісно.
Все навантаження на нього обмежено 3 кВт навіть коли є мережа.
Вентилятори регулюються плавно в залежності від навантаження. В режимі байпасу робота вентиляторів також залежить від навантаження.
В режимі від батареї при навантаженні до 200 Вт вентилятори зупинені.
Має два порти rs232 та rs485
Rs232 для WiFi модуля. Rs485 для з'вязку з бмс. Одночасно може працювати лише один з них. Робота rs485 по протоколу pace та pylon. Протоколи не повноцінні . Бмс не може керувати інвертором. По rs485 можна лише побачити стан батареї на дисплеї - це все.
Максимальний струм заряджання батареї від мережі до 60 А заявлено, але по факту до 55А приблизно і залежить від напруги мережі. Чим нижче напруга тим менший струм.
Перевірено працює в діапазоні напруг 187-260В.
Будь яких електрозавад від нього не помічено
