Добрий день, хочу придбати гібридний інвертор з режимом підмішування , але маю один невеликий нюанс на який відповіді ніхто неможе дати, тому можливо тут хтось уже наспупав на ці граблі.
Суть питання- в мене 3 фази на вході, далі стоїть трьохфазний релейний перемикач фаз ПФ-40А, він комутує одну фазу всього господарства на якусь одну з трьох на вході(час перемикання 0,2с), він же реле напруги 2 в 1, його задача полягає в тому що коли напруга на фазі вилізе нище чи вище норми перемкнути на фазу де напруга нормальна, а таке за день може бути по десять раз, то просяде до 180в і нище, то вилізе за 260в,то перекос по фазам, то сварщик починає задовбувати, Так от чи не згорить гібрид при такому перемиканні фаз, так як кожна фаза сзунута в періоді одна відносно одної , чи не проспить інвертор перемикання і не виникне розсинхронізації інвертора і вводу з і як наслідок КЗ і капут інвертору. Звичайні упси не гібридні це спокійно переживають, маю Phantom ups-0512 ще з 2014 року. Підключати гібрид напряму нехочеться бо тоді обовязково нада щей стабілізатор на 3-4кВт. із за того що напруга в мережі сильно гуляє+ бувають замикання фази з фазою або фази з нулем десь на стовпах.
Зупинив вибір на LuxPower SNA5000 або NetPRO Phaeton-II 5KW, NetPRO має архітектуру он-лайн такщо він точно не згорить, от тіки LuxPower SNA має 2 МППТ трекера і більш гнучкі налаштування,такі як обмеження струму який інвертор може взяти з акб. а акб я більше 105аг нажаль непотягну фінансово,окремий вхід для генератора. В NetPRO налаштувань конкретно поменче, але він стабілізує, на виході завжди 230в 50гц.
Згадав одну деталь про перемикач фаз ПФ-40А, один покупець жалівся що час перемикання більший від заявленого, на що тех.спец відповів що реле при розриві фази чекає поки напруга на виході впаде, таким чином воно пересвідчується що одна фаза відкючилась і можна вмикати іншу, а значить якщо офлайн інвертор подаватиме напругу більш всього воно відключить і не включить поки інвертор не побачить провал на вході і не відключить ренерацію на вихід, що для підмішування що для продажу повинно спрацьовувати однаково. але це теорія яку ніхто поки не підтвердив.
