Гибридные инверторы для компенсации собственного потребления и резерва, аккумуляторы и прочее
Вашему вниманию и с оглядкой на грядущее повышение цен на электрику а также угрозы от властей на веерные отключения оглашу список инверторов для собственного компенсации собственного потребления и резерва.
ТМ Q-Power
- NEW!!! Q-Power Axpert King 5000 / On-Line / Off-Grid / 5000W / 48VDC / MPPT-80A / MPPT 60-115Vmppt 145Vmax / Max PV-4000W / Bluetooth. Подмес энергии солнца в режиме реально времени к потреблению. Чистый синус и стабильное напряжение на зависимо от входа - 953дол
- Q-Power Axpert VM III 5000-48 / Off-Grid / 5000W / 48VDC / MPPT-80A / MPPT max Voltage 500VDC / Max PV-5000W (может работать без АКБ) / Bluetooth. Подмес энергии солнца в режиме реально времени к потреблению. Работа без аккумулятора и без сети. Чистый синус в режиме АКБ - 893дол в наличии
- Q-Power MAX 3600-24 / Off-Grid / 3600W / 24VDC / Imppt=80A / Umppt=90-450(500)VDC/ Ppv.max=4000W / Ipv.max=18A / (может работать без АКБ) / WiFi. Подмес энергии солнца в режиме реально времени к потреблению. Работа без аккумулятора и без сети. Чистый синус в режиме АКБ - 796дол - в наличии совсем немного
- Q-Power MAX 7200-48 / Off-Grid / 7200W / 48VDC / Imppt=80A / Umppt=90-450(500)VDC / Ppv.max-8000W / Ipv.max=2x18A / (может работать без АКБ) / WiFi. Подмес энергии солнца в режиме реально времени к потреблению. Работа без аккумулятора и без сети. Чистый синус в режиме АКБ - 1315дол, но их пока нет, приход на конец февраля, принимаю предзаказы
- Q-Power InfiniSolar V-3KW-48vdc / On/Off-Grid / 3000W / 48VDC / MPPT-80A / MPPT max Voltage 145VDC / Max PV-4000W. Подмес энергии солнца в режиме реального времени к потреблени. Режим продажи солнечной энергии по зеленому тарифу. Параллельное включение. Трехфазное включение. Чистый синус в режиме АКБ - 850дол - в наличии 1шт
- Q-Power InfiniSolar V II-3KW-48vdc / On/Off-Grid / 3000W / 48VDC / MPPT-60A / MPPT max Voltage 450VDC / Max PV-4000W. Подмес энергии солнца в режиме реального времени к потреблени. Режим продажи солнечной энергии по зеленому тарифу. Возможность работы без аккумулятора. Параллельное включение. Трехфазное включение. Высоковольтное солнечное поле. Чистый синус в режиме АКБ - 978дол в наличии немного
- Q-Power InfiniSolar V II-5KW-48vdc / On/Off-Grid / 5000W / 48VDC / MPPT-80A / MPPT max Voltage 450VDC / Max PV-5000W. Подмес энергии солнца в режиме реального времени к потреблени. Режим продажи солнечной энергии по зеленому тарифу. Возможность работы без аккумулятора. Параллельное включение. Трехфазное включение. Высоковольтное солнечное поле. Чистый синус в режиме АКБ - 1320дол в наличии
- Q-Power InfiniSolar V-5KW-48vdc / On/Off-Grid / 5000W / 48VDC / MPPT-2x60A / MPPT max Voltage 145VDC / Max PV-6000W. Подмес энергии солнца в режиме реального времени к потреблени. Режим продажи солнечной энергии по зеленому тарифу. Параллельное включение. Трехфазное включение. Чистый синус в режиме АКБ - 1450дол приход на конец февраля
Все с гарантией, сервис свой. Наличие в Киеве. Монтаж есть.
Видео о новой поставке Q-Power Axpert King 5000:
еще один видосик по Аксперт Кинг
продолжим. Гибриды Opti-Solar. пр-во Тайвань.
- Opti-Solar SP3000 Brilliant Grid 3000W/48V MPPT 4kW 60~115V(145V) Может подкачивать солнце к сети в режиме on-line!!!!, параллельное включение, трехфазное включение, продажа излишков генерации в сеть "Зеленый Тариф" - 995дол 1шт в наличии
- Opti-Solar SP3000 Handy 3000W/24V Высоковольтный MPPT 4000W, 120~450V(500V), Uном=240Vdc, может работать без аккумуляторов подмешивая энергию солнца к сети без продажи - 771дол есть немножко
- Opti-Solar SP5000 Handy 5000W/48V Высоковольтный MPPT 5000W, 120~450V(500V), Uном=320Vdc, может работать без аккумуляторов подмешивая энергию солнца к сети без продажи - 800дол есть немножко
- Opti-Solar SP5000 Handy Plus 5000W/48V Высоковольтный MPPT 5000W, 120~450V(500V), Uном=320Vdc, может работать без аккумуляторов подмешивая энергию солнца к сети без продажи, сьемный дисплей, управление генератором, Bluetooth - 975дол есть много
- Opti-Solar SP5000 Brilliant ULTRA 5000W/48V Высоковольтный MPPT 4500W, 120~450V(500V), Uном=320Vdc, работа как с АКБ так и без, допускает параллельное включение, может работать без АКБ в режиме подмеса солнечной энергии к потреблению - 1300дол есть немножко
- WiFi external box - мониторинг через сеть WiFi и облако на оф.сайте. Card for InfiniSolar 2KW, InfiniSolar 3KW Plus ,InfiniSolar Super 4KW, InfiniSolar E 5.5KW, InfiniSolar 5K Plus, InfiniSolar 3-phase 10KW - 120дол
DEYE сетевые гибриды однофазные с очень гибким функционалом. Для ЗТ и для компенсации собственного потребления.
Deye SUN-5K-SG01LP1-EU WiFi / MPPT 2*11A (100)125-425(500)V / АКБ - 48В, свинец, литий / программируемый второй вход/выход / трансформатор тока для ограничения перетока / IP65 - 1920дол
Deye SUN-8K-SG01LP1-EU WiFi / MPPT 2*22A (100)125-425(500)V / АКБ - 48В, свинец, литий / программируемый второй вход/выход / трансформатор тока для ограничения перетока / IP65 - 2960дол
Батарейки на складе! 1390дол за модуль.
Dyness B4850 Battery Module / 48V50Ah 2.4kWh.
Модуль аккумулятора B4850, с высокой плотностью энергии, сверхкомпактный, легкий и законченный тип. В литий-ионном аккумуляторе Dyness B4850 используется химический аккумулятор LiFePO4 с характеристиками безопасности и длительным сроком службы, который предлагает Вам необходимую емкость. Эта батарея представляет собой консрукционно законченную единицу для построения систем ESS хранения энергии путем параллельного включения модулей Dyness B4850.
Модули Dyness B4850 имеют разьемы для синхронизации в единый комплекс и CAN шину для обмена данными с инвертором. Обмен данными между инвертором и Dyness B4850 дает возможность построить умную систему, где каждый элемент работает синхронно и изменяет свои параметры по необходимости.
Система хранения батарей Dyness имеет высокую выходную мощность и коэффициент полезной энергии, нагрузка на систему может достигать 1С непрерывно и 2С на пике, чтобы поддерживать критические требования, такие как например кондиционер, насос, холодильные установки. Коэффициент полезного использования может достигать 95%, по отношению к 60% в свинцово кислотных батареях. А срок службы и количество циклов компенсируют высокую первоначальную стоимость.
Dyness B4850 отлично работает с ведущими инверторами:
  • Victron
  • Goodwe
  • Imeon
  • Solis
  • Lux Power
  • Sofar
  • GMDE
  • Growatt
  • Voltronic
  • Opti-Solar
  • Q-Power
  • SMA
  • Deye
Технические данные аккумуляторной системы хранения энергии Dyness B4850:
МодельB4850
Химия элементовLiFeP04
Емкось, А*час50
Номинальный запас энергии, кВт*час2,4
Параметры в режиме разрядки
Номинальная выходная мощность, кВт1,2
Максимальная выходная мощность, кВт2,4
Номинальный выходной ток, А25
Пиковый выходной ток, А50
Напряжение отключения батареи, В40,5
Параметры в режиме зарядки
Номинальный ток зарядки, А25
Пиковый ток зарядки, А50
Максимальное напряжение зарядки, В54,0
Окружающая среда и физические параметры
Рабочий диапазон температур в режиме заряда, С0...50
Рабочий диапазон температур в режиме разряда, С-20...50
Количество циклов при соблюдении режима цикличности заряд/разряд номинальной номинальной мощностью 0.2С при температуре окружающей среды 25С с глубиной разряда 80%6000
Степень защитыIP22
Вес, кг22
Габарит, мм480х360х90
Форм факторreck 19"
КоммуникацияRS485/CAN/DRY contact
    42,1 Кб · Перегляди: 11
    43,9 Кб · Перегляди: 10
    147,3 Кб · Перегляди: 8
    228,7 Кб · Перегляди: 11
Так. Обновление.
На складе в наличии сетевые инверторы Однофазники 5кВт и 10кВт. В комплекте лимитер, для ограничения генерации в сеть. Может работать как по ЗТ так и на собственное потребление:
Deye 5KW SUN-5K-G WiFi with CT, однофазный 5кВт, 2*MPPT, 70-550V, 13A+13A - 840дол
Deye 10KW SUN-10K-G WiFi with meter 60A Chint, однофазный 10кВт, 2*MPPT, 70-550V, 25A+25A - 1420дол
даташиты прикрепил, по вопросам, пишите, отвечу.
Звонить, Вайбер или как-то иначе - 0972048038, 0502708075
  • Deye_SUN-5K_data.pdf
    290,4 Кб · Перегляди: 13
  • Deye_SUN-10K_data.pdf
    261,7 Кб · Перегляди: 9
    168,2 Кб · Перегляди: 12
    176,6 Кб · Перегляди: 12
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Так. Обновление.
Лимитер есть и в модели 5 КW ? Какая гарантия на эти инверторы ? Охлаждение как вычитал пассивное, то есть не гудит.
в 5кВт я комплектовал трансформатором тока , в обозначении СТ. А в 10кВт уже положил счетчик CHINT.
кулеров с наружи нет
гарантия по заводу 5 лет
из свеже испеченного, тьфу, прибывшего.
Гибрид из Тайваня (там гарантию больше дают) -
Opti-Solar SP5000 Handy Grid​
Собственно все в даташите ниже. Кратко - может продавать в сеть, или не продавать но хорошо подмешивать солнце к потребителю. Солнце 6000Вт (27А / 120-450В). Параллельное включение (нужны еще платы параллели) до 6 инверторов или в 3 фазы с синхронизацией. Мониторинг по Блютузу.
А, да - может без аккумулятора работать.
Цена розница 1320дол.
  • SP5K Handy Grid.pdf
    703,1 Кб · Перегляди: 19
  • SP Handy Grid manual.pdf
    2,7 Mб · Перегляди: 11
на тему дня....
OPTI-Solar SP3000 Handy 3000W/24V - 1шт без кришки клем -500дол(без гар)
OPTI-Solar SP3000 Handy Plus - 790дол
OPTI-Solar SP5000 Handy - 860дол
OPTI-Solar SP5000 Handy Plus - 1045дол
OPTI-Solar SP5000 Handy Grid - 1320дол
OPTI-Solar SP8000 Handy Ultra - 1565дол
Q-Power InfiniSolar V-3KW-48vdc - 650дол(без гар)
Q-Power InfiniSolar V II-3KW-48vdc - 650дол(без гар)
Q-Power Axpert VM IV 3600-24 - 764дол
Q-Power Axpert VM IV 5600-48 - 886дол
Q-Power Axpert King 5000 - 870дол
Q-Power Axpert VM III 5000-48 - 766дол
Q-Power InfiniSolar V-5KW-48vdc - 1344дол
Q-Power infini VII WP 5K-48vdc(IP65) - 1353дол
Q-Power MAX 7200-48 - 1130дол (є 2шт)
Q-Power MAX II 8000 - 1467дол (є 1шт)
Deye SUN-5K-SG03LP1-EU WiFi - 1920дол
Deye SUN-8K-SG01LP1-EU WiFi - 2960дол
Deye SUN-12K-SG01LP3-EU WIFI - 4300дол
LuxPower SNA3000 WPV - 840дол
LuxPower LXP-5K Hybrid IP65 - 1452дол
Goodwe GW5048EМ - 1200дол(без гар)
Goodwe GW2500-BP цікавий контролер - 1100дол(без гар)
Solax X3-Hybrid-10.0T - 2500дол(б.в 2 роки)
по питаннях - 0972047038. 0502708075
RSA
18 Кві 2020
risen 400, Ja solar 540
Altek 50, huawei 30 m3
Здравствуйте, гибридными инверторами еще занимаетесь?
