HELP EaSun Solar-SMG-II-4KW-24V
у меня вопрос к шановному панству.... посмотрите на график, правильно ли я понимаю, что выделенное красным это инвертер сам разряжает аккумулятор и потом заряжает его? в указанном временном интервале подача электричества с городской сети 100% была без прерываний.... функция эквалайзера на инверторе отключена...
    138,7 Кб · Перегляди: 24
Подскажите. Взял такой инвертор. Систему ещё монтирую. Для теста запитал его от двух дохлых аккумуляторов. Он их быстро высаживает в 18в. После этого при возвращении 220 не включается пока не клацнешь туда-сюда тумблером. Можно ли это как то обойти? А то я уже думаю релюшки на тумблер ставить.
а напряжение отсечки вы сколько поставили? в 21 вольт или иное? просто удивляет, что до 18 вольт, это ж ну слишком мало...
Добрый вечер всем, EASUN 11kW 48V, суть проблемы: на входе на инвертор без подключенных солнечных панелей, инвертор выдает по PV1 и PV2 25-26 вольт (солнечные панели отсутствуют). Заметил ещё, что напряжение появляется на входе в инвертор на PV1 и PV2 при включенном АКБ.
В программе Smart ESS инвертор отображает состояние инвертора в аварийном режиме и выдаёт код ошибки 6, при этом нет параметров городской сети, значений АКБ. В программе Data logger wi-fi подключён по стандартному входу DB-9.
Без АКБ в режиме байпас ничего не меняется в программе Smart ESS, все параметры по 0. Может кто-то что-то знаете или может помочь? У меня перед инвертором стоит реле напряжения и после инвертора тоже, думал в этом беда и пробовал без реле напряжения на входе в инвертор, всё в одной паре и в программе светит Alarm code 6. У кого так было и кто что делал, поделитесь пожалуйста опытом???
IMG_20241230_000212.jpgIMG_20241230_000158.jpgIMG_20241230_000146.jpgIMG_20241230_000117.jpgIMG_20241230_000108.jpgСкриншоты прилагаю.
  • VID_20241229_235447.mp4
    59,7 Mб
    363,3 Кб · Перегляди: 7
    245,1 Кб · Перегляди: 6
Была ошибка 19
Допоможіть вирішити дві проблеми.
Перша:
З моменту встановлення, в додатку помилка PV undervoltage Alarm Code 6.
Івертор використовується без сонця, тільки батарея.
Друга:
Інвертор в постійному підтриманні струму та кулери не замовкають на малих обертах.
Сделайте сброс настроек. Мне помогло
А как сделать сброс настроек?
Дополню тему. Позвонил в сервисный центр по ремонту гибридных инверторов. Задал вопрос, могут ли отремонтировать проблему, наличие потенциала на вводе солнечных панелей, без наличия панелей как таковых. Ответ следующий: много инверторов с этим ньюансом, не заморачивайтесь. Вот так. думаю тему в этом отношении можно было бы и закрывать.
Здравствуйте, у вас получилось как-то решить эту проблему?
