Якщо у Вас є Home Assistant, навіщо Вам та китайська хмара. Підключить на той порт інвертор і матимите локально значно крутішу статистику плюс можливость нетривіально керувати інвертором. Наприклад заряджати батарею орієтуючись на прогноз погоди.
Про батарею не підкажу. JK BMS підключаються до ХА легко.
Під "той порт", я правильно зрозумів, що треба в той порт, куда вставляється логгер wifi WFBLE DTU PlugPro?
Якщо він виглядає як USB A, я правильно розумію, що необхідно визначити піни живлення і два інших вже як RS 485.
Чи стикались із Dah-Solar аналогом Deye 6 кВт (фабрика PowDrive).
Спроба підключити через звичайні dęye rj45 у SA нічого не дала.
Я думаю написати листа виробнику, але мені треба сформулювати питання про ці регістри, що запитати.
Про цей інвертор нічого не знаю. На Deye інформацію можна знімати і з порту даталогера, і з одного з RJ45. Ці порти там можна використовувати одночасно різними девайсами, інформаційний протокол на них однаковий.
Просіть у виробника протокол обміну. Можна так і написати - потрібен для Home Assistant. Якщо дадуть, покажете. Порівняємо з Deye.
Привіт! Потрібна допомога з підключенням ESP32 до інвертора Isolar SMG-II 6.2kW 48V WiFi через RS485 / Modbus.
1. Яка реальна швидкість (baud rate) RS485 Modbus у цьому інверторі?
В мануалі не написано.Потрібно знати, що ставити: 9600 / 19200 / 4800 / 115200?
2. Яка правильна Modbus-адреса (slave ID)?
У меню є пункт 25 → Modbus ID Setting = 001
Це точно означає Slave ID = 1?
3. Де взяти Modbus-карту регістрів для Isolar SMG-II? Потрібні правильні адреси регістрів для читання даних.
4. Чи може RS485 інвертора працювати НЕ тільки з батареями, а й з ESP/HA?
У документації написано “for battery”, але інші кажуть, що працює як Modbus.
5. Чи правильно підключати RS485 як A→A, B→B ? Чи в цьому інверторі потрібно навхрест?
6. Чи передає YR-8103 (RS232→RS485 конвертер) справжній Modbus на COM-порти?
У мене схема:
• COM1 → вхід від інвертора
• COM2 → даталогер
• COM3 → Solar Vampire
• COM4 → ESP32 (вільний порт)
Чи можна з COM4 знімати Modbus-дані?
Якщо хтось має робочу конфігурацію Modbus для цього інвертора — буду дуже вдячний!
9600
Оце вона і є.
Вона така сама як і в Аненжі. Якщо потрібно, можу скинути Вам файл.
Але вони Вам не потрібні. В тій інтеграції вже все прописано.
Або так, або так. Разом неможливо. Штатно той порт для батареї. Друга можливість - недокументована фіча.
А-А, В-В
У мене схема:
• COM2 → даталогер
Передає, можна чіпляти на СОМ4. Коли розберетесь с ХА, то той даталогер закинете.
В самому першому пості цієї теми є посилання на Гітхаб саме для такого інвертора. Просто повністью копіюєте той код і вставляєте собі. Потім редагуєте під свій вайфай і свій тип плати ESP32. І все, можна компілюівати і заливати.
Karl , бачу ХА Вам сподобалась :) ! , правда стоїло потратити часу щоб воно працювало ! , зручна штучка
Результаты дуже подобаються. Правда сам інтерфейс керування не дуже доброзичливий для неофіта. Але Чат ЖПТ суттєво полегшує взаємодію.
У мене схема:
• COM2 → даталогер
Після підключення сервера до СОМ4 - СОМ3 -Solar Vampire , перестав працювати, видно не тягне три пристрої. Залишається тільки порт RS 485 на інверторі. Підключив, логи ідуть, але там нулі. Три дні з цим ШІ (бо я чайник) мучаємся, перезаливали разів 20 різні версії нічого не виходить. В мене таке враження, що цей ШІ теж чайник, ну може розумний чайник.
У Вас перетворювач UART-RS485 має світлодіоди? Переконайтесь, що блимають вони в обох напрямках. Тобто з ЕСП уходять запити і інвертор на них відповідає.
Крім логів ще щось дивились? Сутності інвертора з'являються? Хоча б нульові.
Стосовно ШІ. Так, він може начудити, в спілкуванні з ним треба зловити "свою хвилю".
Щоб зловити «хвилю» потрібно щось розуміти, а в мене лише бажання :). Мій внук сказав що це робота не для 75 річного діда. А мені теж хочеться доторкнутися до нових технологій. Якби хтось мав бажання мені допомогти в цьому, то я готовий заплатити за роботу не торгуючись. Може по Team Viewer, або відправлю сервер НА по адресу. Сьогодні я зрозумів що з ШІ це тупік.
Та я Вас і бескоштовно навчу як підключити, просто відповідайте на запитання, та виконуйте інструкції. Давайте в приватні повідомлення перейдемо.
Доброго дня. Маю проблему з отриманням даних по UART з JK-BMS JK_B2A8S20P V19H, software ver. V19.13.
Видає якусь діч в показниках. Брав Ваш ямл за приклад. Переробив на блутус (взяв з гіту) вме передає як треба. Що це омже бути?
Ось що видає по уарт https://pastebin.com/QxU5272A
Ну то мабуть не мій yaml, бо в мене обидві БМС підключені по варіанту через Блютуз. А взагалі в файлах yaml першоджерела від syssi є ремарки стосовно версії прошивки БМС. Там є якісь відміни і потрібно якісь строки коду закоментувати, якісь розкоментувати.
В мене БМСки старої версії. Тільки на днях замовив одну V19 для дослідження, ще в дорозі.
Оцей файл брав, з 1го посту цієї теми. Там не ble. Тільки прибрав 485 ще. Ще пробував в гіту syssi оцей https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/blob/main/esp32-example.yaml, теж саме, видає діч якусь.
Побичив на гіті ішью по V18 тільки що https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/issues/841
  • jkbms-anenji.zip
    2,4 Кб · Перегляди: 9
Ну в першому пості то не мій файл, а пана deniss
Мабуть в прошивках >18 вже інший протокол, тому і не працює. Думаю з часом щось придумають.
Зробіть поки через BLE. В мене нарікань на такий інтерфейс нема. Працює стабільно.
А, точно, то файл deniss. Вибачаюся. Зрозумів. Через BLE все працює як треба :) цікаво було по UART.
Трохи досвіду по підключенню інвертора SRNE до HomeAssistant або як відмовився від кітайської хмари.
Можливо для когось буде лонгрід, а комусь в нагоді
Для свого інвертора (ASF48100S200-H) розглядав для використання в якості портів отримання даних монторингу наявні USB typeB та RS485/WiFi
Першим варіантом був - підключення до USB мініПК з сервером modbus2mqtt (https://github.com/HotNoob/PythonProtocolGateway).
Долучився до проекту і додав протокол та опис регістрів.
Для збору статистики та стану інвертора цього варіанта вистачало. Але хотілось ще віддалено керувати - на цьому етапі це було можливо тільки через SolarMan. Можна було б доробити цей проект але в зиму не хотілося екперементувати на робочій стистемі.
Наступним етапом (маючи документацію на протокол) була спроба використати штатну інтеграцію HA - modbus та збирати дані зі штатного логера. У мене з першого разу не взлетіло і я почав шукати проекти що зможуть спростити налаштування.
І так знайшов проект https://github.com/davidrapan/ha-solarman. Ця інтеграція схожа на modbus та має підтримку штатного логера, можна додавати свою конфігурацію та як на мене більш комфортна ніж стандартна modbus і головне є можливість виставляти параметри інвертора.
В цілому мене все влаштовувало за винятком нестабільності роботи штатного логера в WiFi мережі та бажання позбутися китайської хмари остаточно (я звичайно заблокував логеру доступ в інтернет - може тому він не стабільно себе і поводив)
Тому вирішив замість логера до RS485/WiFi підключити esp32. Спочатку хотів збирати самостійно але наштовхнувся на готове рішення сервер RS485-Ethernet https://www.aliexpress.com/item/1005009474186058.html Так сталося що неподалік від інвертора у мене є старенкий комутатор і звичайно використання міді замість WiFi було привабливим варіантом. Додатковим плюсом була підтримка 2 сокетів для підключення клієнтів. По вартості з монетками трохи менше 10дол. Обрав готове рішення.
На зараз така схема. Збираю інформацію двома клієнтами через сервер RS485-Ethernet. Порт USB вільний.
1. modbus2mqtt ( https://github.com/HotNoob/PythonProtocolGateway).
2. безпосередньо в HA https://github.com/davidrapan/ha-solarman
Код:
Інверотр RS485/Wifi
RS485/Modbus-Ethernet
Клієнт1           |
  MQTT         Клієнт2
     HomeAssitant
Виходить донгли Соларман мають додаткові "двері".
Я тут на днях намагався хакнути протокол даталогера, що працює з SmartESS. Протокол там досить простий і не шифрований.
Спочатку даталогер лізе на dtu_ess.eybond.com:18899. Звідти починають приходити в ТСР пакетах АТ команди для перевірки налаштуваннь Вай-Фай модуля. Якщо все ОК, то з іншого IP(iot3.eybond.com) в TCP пакетах тупо починають приходити комади Модбас для опитування інвертора. Далі вони просто транслюються в RS485(або UART) і ідуть в інвертор. Відповіді Модбас від інвертора уходять назад в таких самих пакетах. На перший погляд все просто - бери і присилай такі самі запити. Але даталогер жорстко залочений - запити мають приходити саме з iot3.eybond.com:38899 На запити з інших IP він не відповідає. Мабуть можна наколхозити і таку підміну IP адрес. Але Чат ЖПТ відмовляється тут допомагати - каже це вже незаконні методи зламу. А сам я не потягну.
Суто для інформації - для свого даталогера LSW-5 - знайшов ось такий доступ до схованих конфігів.
В роутері, в розділі DNS (шукати шось по типу domains/names/hostnames) прописати відповідність домена і свого іпа.
Але, якшо в логері зашити днс сервери (тобто ігнориться те, що приходить в dhcp від роутера) - тут трохи складніше. Як варіант - просніфити траф, і подивитись, куди йдуть днс запити від логера - той іпак підняти локально на роутері (це не зовсім правильно, але буде працювати).
Вставлю свої 5 копійок - у мене в логері LSW-5 ДНС прибиті цвяхами.
