Друзі, можливо стане в нагоді тим, у кого батарея має Bluetooth. Додав до прошивки ESP всього три строчки:
esp32_ble_tracker:
bluetooth_proxy:
active: true
та встановив в НА BLE Battery Management Systems - https://github.com/patman15/BMS_BLE-HA
Батарея підхватилась в НА моментально після включення ESP.
а можно по подробнее, а то я пробовал бмс подвязать с помощью есп32, все вышло но без этой интеграции но у меня бмс пищит постоянно и бесит это
Можливо комусь буде корисно:
Є така інтеграція: https://github.com/vgsolar2/easunpy
Працює з anenji (принаймі з моїм 11ти кіловатним паралельним ANJ-11KW-48V-WIFI-P), що мають вбудований wifi, локально! мінімальний час оновлення даних 15сек.
Данна інтеграція ТІЛЬКИ зчитує дані - не керує інвертором. Працює паралельно ess monitor.
Є anenji ANJ-4.2KW-24V-WIFI (той що з розʼємом RS485 та круглим екраном), є USB--to--RS485 донгл. Підключив до ПК біля інвертору, щоб для початку побачити якусь інформацію але щось нічого немає. Може хтось підкаже у який бік "копать"?
На тому комп'ютері є Home Assistant? Бо ця тема про нього.
Поділюся досвідом підключення батарей з BMS+bluetooh. Записав пару скрінкастів.
Перший - як трохи більше ніж за 5 хв. підготувати bluetooth proxy на базі ESP32 та за допомогою НА додатку "ESPHome Device Builder"
Переглянути вкладення BLE-Proxy.mp4
Другий - як потім за хвилину підключити до BMS до НА https://github.com/patman15/BMS_BLE-HA
Переглянути вкладення BLE-BMS.mp4
Звісно завчасно треба встановити доповнення. Текстове вкладення - приклад конфіга
  • esphome_ble_bms.yml.txt
    780 байт · Перегляди: 3
Саме на тому - немає. Дані будуть передаватися на HA за допомогою ser2net
Не в курсі що воно таке. Але майте на увазі, що інвертор передає інфу тільки по запиту. Протокол на Аненжі є у вільному доступі. Передаєте інвертору модбас запит і отримуєте потрібні дані у відповідь.
Є чотири варіанти.
1. Підключити через RS485.
2. Через міст UART-WiFi. Тут в темі є інфа.
3. Перешити рідний модуль. Також тут є інфа.
4. Перепаяти модуль на ESP
Я обрав четвертий варіант і впаяв туди ESP32C3 mini, вона туди добре влазить. Що цікаво - нормально працює через керамічну антену без зовнішньої антени. Вона там недалеко від отвору в корпусі розташована, так що хвилі "пролазять."
Під Аненжі візміть yaml файл з Гітхаба від Easun SMG II. Посилання на нього є в самому першому повідомленні цієї теми.
Ще тут додам. Писав вже в іншій темі.
Зараз на Аліекспрес такі комунікаційні плати можна купити по смішній ціні в 7$ в офіційних магазинах Аненжі. Це щоб не страшно було експериментувати :)
Добрий вечір. Маю Anenji 11 kw з вбудованим WIFI. Випаяв ESP з плати та підпаяв дротами ESP32 C3 mini по схемі Igir Rio. Підключив до HA але інвертор не відповідає на запити. Може підскажете свою схему підпайки ESP32 C3 міні до плати комунікації. Можливо щось пропустив.
Так там підключення дуже просте rx до rx, tx до tx, 3.3v до 3.3v, gnd до gnd.
Може з кодом щось не так...
До речі, в себе спочатку я підключав ту платку через rs485 через перетворювач. Вона на тому порті теж працює.
Так я і підпаював. Але я не паяв ESP на плату , а підпаював проводами . Десь по 15 см.. Попробую перепаяти на плату.
Я підпаював дротами 1-2см.
Також я задіяв два штатні світлодіоди. Вони плюсами вже сидять через резистори на +3.3В. Тому їхні керуючи виводи, які приходять на рідний wifi модуль, можна просто підпаяти впаралель до TX та RX еспшки. В результаті один світлодіод блимає коли пакет уходить до інвертора, а інший коли приходить відповідь.
Я через cloudflare не зміг зробити. В них помінявся інтерфейс і ютуб-інструкції тепер не актуальні. Затик виник на етапі активації бесплатного тарифного плану. Воно там висне.
Зробив зовнішній доступ за допомогою tailscale.
щойно добив через cloudflare
робив не по ютубу (бо прочитав ваше повідомлення), а все з допомогою gemini
так що cloudflare також робочий варіант
Реакції: Karl
По ідеї має працювати "з коробки" з yaml файлом для Easun SMG II, посилання на нього в першому повідомлені цієї теми. Якщо ні, то проблема дійсно з підключенням. Дуже допоможе якщо перетворювач uart->rs232 має світлодіоди. по них видно як уходять пакети і як приходять(чи не приходять) відповіді. Якщо таких нема, то напаяйте свої на uart esp. Кожен світлодіод послідовно з резистором 1кОм. Один кінець на +3.3В інший на rx та tx.
змінив вже esp на esp8266 d1 mini, взяв іншу max3232 та спробував ще додатково solar2mqtt, напяв світлодіоди на uart esp, моргає тільки tx, все підключено як по схемах в гайдах(приклади як я підлючав прикріпив), а відповіді від інвертору всеодно немає
    657 Кб · Перегляди: 11
Наче все вірно. Покажіть свій yaml файл. Може там щось не так.
Та і в файлі наче все ОК.
Залишається тільки переконатись, що по RS232 уходить те що треба.
Я б підключився компом замість інвертора і в термінальній програмі подивився на ті запити.
трохи покивирявшись з платками воно таки завелось що на esp8266 що на esp32 c3, шляхом виявлення одної вмершої esp32 c3)
Реакції: Karl
