ICAura: локальна, безкоштовна система моніторингу та керування інверторами
Дякую за оперативне виправлення!
Інвертор isolar-sms-5kw-p 24v
Все чудово працює. Калібрування пройшло успішно. Був зсув по напрузі та струму. Подивлюсь чи стало краще в похмуру погоду. Раніше постійно стрибала до 0 потужність з панелей.
Потужність з панелей може швидко стрибати до 0 і повертатись якщо генерація +- дорівнює навантаженню.
Показником покращення роботи MPPT після калібровки є те що генерація відбувається при слабкому сонці.
У мене, особливо зранку і по 10 і по 5 вт тягне.
Раніше поки 200-300 вт не набере був 0 генерації.
Доречі у Вас зсув був майже такий як в мене -70
Є ідея додати до проекту прогноз Solcast.
Питання чи воно потрібно, чи хто тим користується.
Ось так це виглядає .
Собі до Home Assistant прикрутив інтеграцію Forecast.Solar десь пів року тому. Без будь-яких автоматизацій. Просто щоб подивитись як воно співпадає з реаліями. Як на мене прогнози там ніякі, постійно сильно завищує прогноз.
Тому коли мені треба, дивлюсь прогнози тут https://www.ventusky.com/total-cloud-cover-map#p=49.1;32.0;5&t=20261105/1600 Прокручую вручну картинку майбутнього дня і вже набагато точніше знаю чого очікувати від своєї сонячної системи. Причому з прив'язкою до часу - наприклад знаю коли буде сонце зранку чи ввечері. Це дозволяє оптимізувати заряд акумулятора.
Теоретично при бажанні можна прикрутити якийсь автоматизований аналіз тих картинок.
Версія 2.3.9
Додано прапорець << Без продувки >> у налаштуваннях віртуальної BMS (за замовчуванням вимкнено). Якщо увімкнено і в режимах «Заряд»/«Примусовий» виконується умова charging_status = 2 (float) та напруга АКБ ≥ charging_voltage_float, АКБ вважається повною на 100 %, без очікування закінчення балансування. Алгоритм фактично повторює процес заряду АКБ коли вона підключена по CAN до інвертора. Плюсом такого підходу є відсутність продувки на фінальній стадії заряду. Мінусом короткий час для балансування і не на 100% заряджена АКБ.
Зараз акум заряджається до повного і продувки тривають ну десь 20 - 30 хвилин (10-15 хвилин дозаряджання + 15 хвилин таймер), а з кнопкою заряд буде відрубати при досягненні 100% і продувок немає взагалі чи таймер переходу на 25в буде?
Оновлення на нову не дає, пише у вас остання версія
Автоматична перевірка оновлення через 1 хвилину після подачі живлення та старту.
Далі кожні 6 годин.
Перевірити в ручному режимі - натиснути кнопку << Перевірити наявність оновлення>>.
Ось в цій точці напруга 27.5, режим float заряд буде вимкнуто. Як видно з графіка, в мене цей режим не активовано, інвертор в гаражі і не заважає, нехай краще заряджається до повного та нормально балансується. Тому далі іде балансування, насичення і продувки.
Раджу хоча б один раз тиждень вимикати режим Без продувки, щоб нормально відбалансувати комірки.
Версія 2.4.0
Оновлено інтерфейс закладки Патчі
Версія 2.4.1 Додано Віртуальна BMS: перемикач «Балансування за графіком»
- Доступний лише коли ввімкнено «Без продувки» (без нього вимикається і скидається). За замовчуванням вимкнений.
- Раз на тиждень, у заданий день і час, АКБ переводиться в заряд за повним алгоритмом: bulk і float
піднімаються до нормальних, заряд іде з очікуванням хвостового струму (як після кнопки «Зарядити до 100 %»).
Ціль - балансування комірок. Якщо віртуальна BMS працює в режимі «Без продувки» .
Скажіть, будь ласка, а що за зелене кільце з цифірями?
    28,8 Кб · Перегляди: 16
Питання чи потрібен додаток для Android ?
Прохання. Коли пишете запит на отримання ключа, повідомляйте будь ласка модель інвертора. Буду додавати в перевірені.
Панове, таке ньюбське питання, а якщо в мене вмонтований wifi (jsdsolar j6500hc) всеодно треба робити все на esp?
FGI-S6500, звязок з HA є(дані надсилає, не тестував на прийом з HA)
Є два варіанти.
1. Перепрошити штатний логер.
2. Підключити зовнішній ESP32. Штатний відключити.
Єдиний ньюанс. Треба знімати корпус інвертора щоб добратися до штатного логера. Для обох варіантів.
Підняв окремий MQTT сервер. Кому потрібно віддалений моніторинг ( за межами локальної мережі) звертайтесь.
Вчора зібрав адаптор, прошив і зробив перше підключення. Все запрацювало без проблем. Написав автору заявку на коди доступу. Отримав, Сьогодні откалібрував по току (зсув -65 ) і по напрузі (зсув 49). Після калібровки по току, сходу побачив генерацію 212 Вт і ток 0,6А. До того були "0". Трохи були проблеми с калібровкою по напрузі. По другому заміру с 4-х різниця була занадто велика (49 >72 більш як на 2%). С 3-го разу нормально. Всі 4-ри =49. Точно не знаю причини чому так? Но на всяк випадок зняв дроти панелєй з автомату ну і часу минуло більше для розряду конденсаторів. Що сработало не поняв. Але відкалібрувався. Щиро дякую розробнику за працю.
Коли калібрували напругу перемичку ставили?
