ICAura: локальна, безкоштовна система моніторингу та керування інверторами
Версія 2.2.3 Виправлено Графік відключень - зміна джерел отримання інформації
ESP32-S2 Mini 4MB - така, мабуть теж не підійде, хоча і ESP32
В теорії може потягнути, але
1. Треба робити окрему прошивку, бо тут немає Serial2 на d16 d17 пінах. Треба робити софтовий
2. Малувато SRAM . 320 проти 520.
Беріть класичну ESP32 WROOM 32.
Або шукайте версію ESP 32 у якої є Serial2 RX=GPIO16 і TX=GPIO17
Віртуальна BMS в ICAura доступно в версії 2.3.0
Опис
Віртуальна BMS замінює відсутній зв'язок з BMS лічильником «спожито» (Ач), який ESP32 сам рахує зі струму батареї, та вирішує наступні недоліки заряду АКБ та логіки роботи інвертора:
  1. При наявності зв'язку Інвертор ↔ BMS АКБ заряджається до заданої в BMS напруги, після чого заряд вимикається. В результаті АКБ не має повного заряду, її тільки довели до напруги повного заряду.
  2. При наявності зв'язку Інвертор ↔ BMS АКБ майже не балансує комірки. Залежить від налаштувань BMS, а саме напруги початку балансування. При низькому порозі балансування майже втрачає сенс. При високому не вистачає часу, бо заряд відключається відразу після досягнення заданої напруги.
  3. При відсутності зв'язку Інвертор ↔ BMS після повного заряду (напруга досягла значення bulk) інвертор весь час тримає напругу на рівні float. Це негативно впливає на ресурс АКБ, тримає модуль заряду інвертора весь час в роботі, нагріває елементну базу та знижує ресурс інвертора.
  4. Режими пріоритету інвертора: PGB (сонце → мережа → батарея) і GPB (мережа → сонце → батарея). В режимі PGB відбувається розподіл генерації між навантаженням та зарядом АКБ. При низькій генерації АКБ майже не заряджається. В режимі GPB заряд АКБ іде від мережі та сонця, але після повного заряду енергія сонця не використовується, все береться з мережі, і ми втрачаємо енергію сонця.
Всі вищевказані проблеми вирішує Віртуальна BMS ICAura.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ - Віртуальна BMS працює тільки при відсутності CAN зєднання з АКБ!
1. Режими роботи
Режим визначається за регістрами інвертора. Окремо нічого не зберігається, тому після перезапуску режим береться з інвертора.
  • ПОВНА — bulk = знижений (24,6 В), float = bulk знижений − 0,1 В
  • ЗАРЯД — все інше: уставки bulk та float
  • ПРИМУСОВИЙ — прапорець після натискання кнопки «Зарядити до 100 %»
2. Перехід «повна» → знижені уставки
Спершу знижується float, після паузи 5 с — bulk. Якщо увімкнено перемикання пріоритету і є мережа (> 100 В), додається запис пріоритету «для повної». Лічильник «спожито» стає 0 і вважається достовірним, примусовий режим завершується.
3. Повернення нормальних уставок (режим ПОВНА)
  • У штатній роботі: «спожито» ≥ X Ач (або Y % ємності) безперервно 2 хв.
  • Лише після перезапуску ESP (поки не було нової «повної»): SOC інвертора < 80 % безперервно 2 хв. Це запобіжник, бо лічильник після рестарту починається з 0.
  • Запис: спершу bulk нормальний, потім float, плюс пріоритет «для заряду» (якщо увімкнено і є мережа).
4. Кнопка «Зарядити до 100 %»
Кнопка пише нормальні уставки (і пріоритет «для заряду») і вмикає примусовий режим. Автоматика не знижує уставки, доки не настане «повна». Тоді режим закінчується сам.
  • Максимум 24 год.
  • Кнопка обходить добовий ліміт змін.
  • «Скасувати» лише знімає прапорець, у інверторі нічого не змінює.
5. Пріоритет виходу (якщо увімкнено)
Регулювання діє окремо від переходів: не частіше ніж раз на 10 хв перевіряється, чи пріоритет відповідає режиму. ПОВНА → пріоритет «для повної» (за замовчуванням PGB), інакше «для заряду» (GPB). Працює лише коли є мережа.
6. Запис в інвертор і помилки
Записи йдуть в EEPROM інвертора, тому їх обмежено.
  • Черга до 3 записів, по одному, лише реальні зміни, пауза 5 с.
  • До 10 автоматичних змін уставок на добу. Після ліміту автоматика чекає (повтор за 30 хв), кнопка ліміт обходить.
  • Помилка запису: повідомлення в картці, повтор через 2 хв, до 5 спроб, потім пауза.
  • Поки записи не виконано, решта логіки хвилину пропускається.
  • Під час патча і оновлення прошивки записи призупиняються.
7. Відображення і MQTT
Картка у вкладці «Патчі» показує режим, «спожито/поріг», SOC ≈ 100 % − спожито/ємність (лише у ПОВНА), кількість змін за добу, останню дію і помилку.
MQTT: поля vbms_mode, vbms_ah, vbms_soc у <топік>/state і команда <топік>/set/vbms_force (1/0).
Налаштування за замовчуванням
  • Функціонал і перемикання пріоритету: вимкнено.
  • bulk нормальний 27,6 В, знижений 24,6 В; float = bulk − 0,1 В.
  • Ємність 314 Ач, поріг повернення 7 Ач (або у % ємності), поріг SOC-запобіжника 80 %.
  • Пріоритет для повної: PGB, для заряду: GPB.
Дякую за відповідь. Буду замовляти на Алі. Нічого не подієш. Це 3 тижні очікування.
Перепрошую, але ці два пункти описують ситуацію не "взагалі", а лише окремий випадок. Якщо БМС має активне налаштування RCV time - то вона віддасть інвертору SOC=100% лише по завершенню роботи цього таймера, а не по досягненню напруги BULK. Тобто і повний заряд, і балансування виконуватимуться.
Ну і ще - ця ситуація дуже схожа на роботу БМС в зв'язці з Anern FGI. А той же Anenji в п.1. заряд не вимкне, а буде підтримувати напругу на батареї на рівні Bulk.
Це з власного досвіду. Маю обидва інвертори і обидва типи БМС (з флоатінгом і без).
Якщо є можливість пришліть будь ласка графік напруги АКБ + напруга балансування. Буду вдячний.
ICAura не працює з Anenji тому нічого сказати не можу. Клони JDSolar які підтримує ICAura, якщо патч включено, доведуть до ПОВНОГО ЗАРЯДУ, дочекаються закінчення балансування, не по таймеру, а саме буде чекати поки комірки відбалансуються, після чого понизять bulk та float = вимкнуть заряд.
Зроблю обов'язково, але не обіцяю - що швидко. Або коли буде багато сонця, або воно взагалі зникне, щоб по нічному зарядився до 100%
Я просто "для довідки" описав алгоритм роботи Anenji з БМС двох типів. Коли його замінив на S5000 - то був неприємно здивований, що логіка останнього під час керуванням зарядом радикально відрізняється від Аненжівської і опирається на значення SOC, отримане з БМС.
Доброго вечора, підкажіть будь ласка, по оптимальними налаштуванням віртуальної бмс і як активувати налаштування (батарея самозбір, бмс без кана 24в8s на mb31 314 Ah EVE
Я так розумію, що це рішення проблеми продувок, вірт бмс сама буде міняти налаштування інвертора?
В мене такий самий комплект.
Ось ці параметри, що виставлені за замовченням, це те на чому я зупинився після тестування та підбору оптимального заряду.
Ну і активувати роботу Віртуальної BMS
  • Функціонал і перемикання пріоритету: обидва включено.
Так. В тому числі.
