ICAura: локальна, безкоштовна система моніторингу та керування інверторами
А ще питання, може підкажете, ICAura локальний контроль і за межами локальної мережі без танців з прокиданням портів чи відкриття доступу не вийде,
ICAura може віддавати по MQTT. Якщо є де і чим прийняти то без проблем.
usb hub паралельно з esp підключення рідного wifi донгла для віддаленого моніторингу через штатне ПО?
НІ. Навіть не пробуйте бо там же не класичний USB. USB HUB може щей спалити щось. Бо яки там розпіновки ...
Присилайте код пристрою на icaura@proton.me
Дякую, ввечері надішлю
Це треба використовувати якось хмарного MQTT-брокера чи дома якийсь сервер городити і робити тунель?
Так потрібні клієнт та брокер. Дайте часу подумаю які є варіанти
Доброго вечора, активував доступ ввімкнув віртBMS, ще щось треба зробити (перезавантаження інвертора/ BMS/ESP, якісь ручні налаштування інвертора/акума). Налаштування інвертора після натискання "зберегти" не змінилися, є якась індикація про роботу чи активний стан віртBMS?
    32,3 Кб · Перегляди: 3
    22,8 Кб · Перегляди: 3
Ще замітив, що в мене флоат і булк нижче 25.0 В не виставляється, може із-за того, що стоїть режим UPS
І налаштування в віртBMS "Пріоритет для повної: PGB, для заряду: GPB" актуальні при відсутності фотовольтайки?
Перезавантажувати нічого не потрібно. Ні інвертор, ні BMS, ні ESP. Ручних налаштувань на інверторі чи акумуляторі теж не треба. Те, що bulk/float не змінилися одразу після Зберегти, нормально. Патч нічого не записує в інвертор у момент увімкнення, він реагує тільки на події.
  1. Після увімкнення віртBMS ще не знає реального заряду. Він чекає першого повного заряду. Ознака повного заряду: інвертор перейшов у float або напруга дійшла до bulk і струм упав.
  2. На повному заряді відбувається синхронізація (SOC = 100 %, лічильник спожитих Ah = 0). Тільки тоді bulk знижується до 24.6 V, float до 24.5 V. Це перший запис в інвертор.
  3. Повернення до 27.6 / 27.5 V відбувається, коли спожиті Ah (або % ємності) тримаються на рівні порогу чи вище протягом 2 хв.
  4. Перевірка SOC інвертора < 80 % працює тільки після перезапуску ESP. Тому перезапуск якраз небажаний, він змусить віртBMS знову чекати синхронізації.
Індикація в роботі. Буде плитка на дашбоард + інформація в статистиці.
Поки що, щоб перевірити чи активовано.
Перезавантажити сторінку ( не інвертор ). перемикач патча віртBMS на вкладці Патчі має лишатися ввімкненим. Якщо він скинувся, значить налаштування патча не зберігаються, віртBMS не працює.
Який тип АКБ виставлено?
До з'ясування поставте в віртBMS Bulk знижений 25,2. Теж буде нормально працювати.
Вам воно не потрібно. Зніміть галку Перемикати пріоритет виходу. Щоб лишній раз не сіпати інвертор.
Після змін не забудьте натиснути Зберегти
