Инвертор 3 квт с МРРТ или ШИМ ?
SHURIKfCH
21 Січ 2022
Солнечные панели
В поиске
Инвертор
В поиске
Решаю для себя вопрос резервного питания на случай аварийных отключений и летней экономии на домашних расходах электроэнергии.
Предполагается для начала одна панель 500 вт, потом возможно докуплю еще.
Аккумулятор 6S литийионный (около 22-24в)
Инвертор чуть мощнее, чтобы не тянуть отдельную проводку от сети для электроплиты и бойлера
Здесь два варианта Гибридный инвертор Must PH18-3024 PLUS MPK 3кВт и Must PV18-3024 VPK
Первый с МРРТ, второй с ШИМ. Но разница в цене почти пять тысяч, впечатляет...
Возможно, кто-то посоветует какой-либо другой бюджетный вариант, даже из Поднебесной?
Не все простые варианты подходят из-за нестандартного напряжения , которое не укладывается в ворота для свинца...
Dalet
13 Січ 2019
извините. но.... стоит подумать.... вот серьезно.....варианты не очень....
хотя да, если вопрос в деньгах то выбора особо нет
не стоит даже тогда заморачиваться, вся эта мощность одной панели пойдет на обслуживание собственного потребления инвертора.
SHURIKfCH
21 Січ 2022
Солнечные панели
В поиске
Инвертор
В поиске
В мануале стоит собственное потребление инвертора 2 вт
Не внушает доверия производитель?
SHURIKfCH
21 Січ 2022
Солнечные панели
В поиске
Инвертор
В поиске
SHURIKfCH
21 Січ 2022
Солнечные панели
В поиске
Инвертор
В поиске
Можно попробовать еще
Инвертор для солнечных батарей FSP 2кВА 24В DC
но, похоже, он заточен под свинец.
Dalet
13 Січ 2019
Ну. Ок. Тогда стройте
Длинная история.... Я так понимаю судя потому что мануал важнее жизни, то и смысла нет развивать эту тему
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Я уже неделю думал спросить вас, и забываю
Что посоветуете, в рамках "игрушки" для пары панелей, без внешней сети
и
Да, пусть будет сетевое (гибридное вернее сказать) в районе +-3 кВт. Если 2,5 будет вау по цене (во что я слабо верю), но всё же...
И то и то, по возможности, именно оптимальное, с вашей точки зрения, цена / надежность / возможности.
Можно и из вашего ассортимента.
SHURIKfCH
21 Січ 2022
Солнечные панели
В поиске
Инвертор
В поиске
Я так ни в коем случае так не заявляю, просто других источников у меня не было, поэтому вопросы...
Dalet
13 Січ 2019
и
Ух. Ну думаю что ничего не посоветую. Или нечего..... Более менее норм от 3кВт. И если Кпд хоть чуть получше то там и солнце высоковольтное, а это двумя панелями не обойтись. 250-300В нужно набрать в нагрузке.
С ШИМ кпд никакой. Это нужно покрыть опять же количеством панелей.
С низковольтным МРРТ ещё куда ни шло. Но снова упирается в КПД, который сожрёт много и пара панелей никчему.
По этому считаю что в такой мощности просто играться смысла нет, разве что только если по делу , и панелей ставить больше чем думается что хватит.
У маста есть такие модели, но там есть нюансы....
Есть у меня пара моделей с низковольтным МРРТ , но 5кВт они
SHURIKfCH
21 Січ 2022
Солнечные панели
В поиске
Инвертор
В поиске
А такой контроллер ABi-Solar MXC 3kW никто не пробовал использовать для лития? Мануал прикрепляю
  • ABi-SolarMXC3kW-UA.pdf
    1,4 Mб · Перегляди: 15
Dalet
13 Січ 2019
Смотрите есть ли там в настройках -user battery. Вот если есть то тогда сможете прописать параметры вашей батарейки.
Ибо Литий как таковой, он если и доступен в настройках современных инверторов, то только под руководством BMS, а такого уровня вы не достигните на самосборке
SHURIKfCH
21 Січ 2022
Солнечные панели
В поиске
Инвертор
В поиске
Я так понимаю, настройки должны позволить установить границы заряда? А ВМS имеете в виду плату типа 6s,подкключаемую ко всем банкам аккумулятора и питанию или нечто иное?
Dalet
13 Січ 2019
да
Battery Management System
это больше чем балансир......
SHURIKfCH
21 Січ 2022
Солнечные панели
В поиске
Инвертор
В поиске
Pasbest
9 Лют 2022
Солнечные панели
Trina solar 545
Инвертор
Solis 5G
Добрый день, интересная тема. Тоже интересует гибридный инвертор по доступной цене, у знакомых установлены Axioma energy, отзывы тоже самые разные - цена в районе 40 тыс грн, за 3КВт мощности.
На Алиэкспресс попался инвертор Must, цена примерно 20 тыс. грн с учетом доставки, контроллер заряда MPPT.
Большая мощность не нужна, достаточно работы газового котла, холодильника и света. Думал использовать пару панелей и АБК 100Ач. (еще ничего не приобрел)
