Инвертор-балансир-аккумуляторы
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Прочитав много страниц разных тем, так и не понял - Инвертор Axioma ISMPPT BF 5000 - нужна ли БМС для подключения 16 ячеек литий-ферум аккумуляторов? Балансир обязателен, это да! (Кстати, лучше индуктивный или емкостной?) Но вот плата защиты? Пусть будет, как дополнительный гарант или все-таки инвертор сам справится с недозарядом и переразрядом?
Данная модель рассчитана на работу БЕЗ аккумуляторных батарей. Но как он (инвертор) себя поведет при внезапном их отключении в процессе работы - неизвестно, да и как-то нет желания экспериментировать.
можете попробовать. из практики моего сервиса - 50% лотерея, но все ремонтируется, хотя и денег стоит прилично
инвертор понятия не имеет что там в ячейках творится, это не его ума дело.
что говорит продавец этого инвертора?
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Значит, пробовать не стОит.
Это ясно. Но ведь у него есть уставки максимального/минимального напряжения заряда/разряда, я это имел ввиду.
Продавец не занимается состыковкой таких инверторов-батарей, поэтому не рекомендует и мне пробовать.
дак это загально на всю батарею а не на конкретный 1 из 16 элементов, чем собстенно и занята BMS
правильный продавец, уважаю. я тоже так хотел всегда, но меня несет вечно в все мутное, не понятное, разбираться, колупать, вникать и другим строить так как нравится, а он молодец, продал и спит спокойно
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Так вот и пойми - ставить все-таки БМС или нет? Она ведь контролирует заряд/разряд, емкость каждого элемента. В ней встроен балансир, хотя можно (и нужно) поставить отдельный, и он у меня установлен. Но в то же время, БМС может отключить батарею от инвертора, если вдруг чего ей не понравится. Экспериментировать очень не хочется! Я привык - поставил, подключил и пользуйся. Но вот в этом случае мнения расходятся, прям противоположные. И как правильно поступить?!
зачем, если есть встроенный?
ну дак если она пошла в разгон, нужно продолжать ее заряжать или все же отключить аварийно?
))) вот когда посавить 100шт систем, вот тогда обсудим кто к чему привык)))
как чуйка кажет. у каждого она своя, основана на своих и чужих ошибках, ну и само собой на понимании процесса
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
С какого чуда она пойдет в разнос, если инвертор выше уставки не заряжает?
У меня другое направление работы, я не инсталлятор.
вот тут то и собака порылась.....
нужно чтить закон Ома. Он знает ответ, как собственно и во всем электрическом
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Ну так БМС-ка тоже может глюконуть и невовремя отключить (или подключить) батарею к инвертору. Беда в том, что тут работают два параллельных контроллера - один в инверторе, второй в БМС. Между собой они договориться не могут, потому как информативно не связаны. И могут только мешать друг другу, а не дополнять. Я так думаю. Но в то же время, у инвертора есть возможность работы без батарей. Только как этот режим работает при внезапном пропадании соединения - одному разработчику известно.
р
ремень безопасности не дает 100% гарантии, но говорят спасает....
не всегда мы думаем правильно, поскольку наши думы основаны на наших знаниях, а они не всегда полны и верны
....и мне
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
И что же будет? Инвертор заряжает батареи до установленного на нем уровня, а БМС посчитала, что уже хватит заряжать и отключила батарею. Инвертор в шоке - была батарея и вдруг не стало. Уйдет в ошибку и отключится? Перейдет в режим работы "без батарей"?
Или:
зачем отключать? нужно выбрать правильно настройки и ничего не будет отключаться
