Інвертор MUST PV18-6248 ECO + АКБ MUST LiFePo4 LP16-48100SE 5.12 kWh/51.2V
GreyCat
18 Лют 2026
Must PV18-6248 ECO 6200 W
Вітання всім учасникам форуму!
Нещодавно придбав наступний комплект:
Інвертор MUST PV18-6248 ECO 6200W + АКБ MUST LiFePo4 LP16-48100SE 5.12 kWh/51.2V
Це для квартири, сонячні панелі встановлювати немає можливості і місця.
Поки що намагаюсь розібратись з підключенням. У зв’язку з цим вже виникло кілька питань:
  • Дроти до АКБ 25 мм2 краще обтиснути чи пропаяти (є можливість зробити і те і те)?
  • Чи потрібен WI-FI модуль для інвертора, який і де його можна замовити?
  • Хочу встановити автомат в розрив + на АКБ, номінал 63А чи 80А?
Заздалегідь вдячний за поради та можливу критику:cool:
Порада - не лініться, почитайте поряд теми! Ну дуже багато вже разів це обговорено!
Знову все описувати? Це стандартні питання, на які вже скрізь є відповідь!
В описі сказано про подвійний вихід АС 230 V – як його можна використати незрозуміло, хтось такий розподіл навантажень робив?
Зазвичай, треба спочатку почитати інструкцію.
Або почитати про це в інтернеті, вже давно обговорено та розповсюджено.
Що означає подвійний вихід (Dual Output)
Інвертор має два незалежні вихідні канали (розетки) або клеми, кожен може живити окрему групу споживачів. mustpower.com
Це дозволяє розділити навантаження на пріоритетні та другорядні. Manuals+
Наприклад:
  • Головний вихід (Main Load) — важливі пристрої, які ви хочете завжди живити першочергово, коли акумуляторна енергія обмежена (наприклад, холодильник, освітлення). Manuals+
  • Другий вихід (Second Load) — менш критичні пристрої, які можуть відключатися при недостатній потужності (наприклад, телевізор, побутові прилади). Manuals+
Навіщо це використовувати​
Розумне управління навантаженням:
  • Ви можете встановити пріоритет живлення головних приладів (щоб вони працювали довше при живленні від батарей). mustpower.com
  • Другий вихід можна вимикати автоматично або вручну, коли батарея розряджається, щоб економити енергію. Manuals+
Баланс навантаження:
Якщо загальна потужність підключених пристроїв перевищує можливості інвертора, ця функція дозволяє оптимально розподілити навантаження між виходами.
Гнучкість у побуті:
Наприклад, на головний вихід підключити холодильник і освітлення, а на другий — телевізор, зарядні пристрої, вентилятор тощо. Якщо батарея сідатиме, другий канал може вимкнутись (залежить від налаштувань), а головний продовжить живлення. Manuals+
Як правильно підключити​
Усі силові прилади підключайте до відповідних виходів через розетки або щиток.
Головний канал — для критичних/життєво важливих споживачів.
Другий канал — для менш важливих пристроїв, які можна тимчасово вимкнути при низькому заряді батареї.
Перевіряйте потужність приладів, щоб сумарне навантаження не перевищувало номінальну потужність інвертора. mustpower.com
Ітогі подвєдьом… (с) Лесь
Вихідні не пройшли марно: Обидва блоки (АКБ, інвертор) закріплені, розведена вхідна/вихідна проводка (сторона AC 230 V), встановлені автомати і перекидний перемикач, все це добро інтегровано в існуючий щиток в квартирі (поки що по тимчасовому варіанту, впорядкую папізже), DC - обтиснуті клеми на дроти 25 мм2 і підключені до обох блоків (плавкий запобіжник на «+»). Система запущена в тестовому режимі, здійснено попередні налаштування. Кабло для обміну даними, що йшло в комплекті, підключено до інвертора і гнізда CAN АКБ.
Підключив ще от таку приблуду - WiFi модуль MUST USB для інвертора, комплект моніторингу WiFi Kit (з Розетки). Моніторю дистанційно.
Триває тестовий прогон. Шумний він, вивчається питання зменшення…
А чи є в когось з присутніх тут форумчан саме така зв’язка заліза як вказана в назві теми?
