Доброго дня. Допомагаю сусіду з пошуком інформації в інтернеті і налаштуванням системи з сонячними панелями.
Про сонячні панелі нічого не знаю, я їх не торкався.
Інвертор: PowMr pow-hvm6.2m-48v
Батареї: 4шт. liitokala 12v100 lifePO4 (до цього були свинцеві, але про це питання згодом)
Без продажу в мережу, тільки забазпечення автономності.
Трохи опишу використання: налаштовано на "Заряджати батареї тільки від сонця".
Пріорітет живлення: сонце, батареї, мережа.
Середні витрати енергії вночі (коли інвертор працює на батареях) десь 2-3кВт.
Тип батареї обрали "USE".
Напруга заряду батареї "bulk charging voltage (c.v voltage)" встановили 56.6В
Максимальна сила току заряду 20А.
"floating charging voltage": 55.2В
Батареї підключені зварювальним кабелем. Перемички теж.
Перед підключенням батареї, зарядили їх до відсічки (так розумію, що в цих батареях є своя БМС, яка прериває заряд/розряд по напрузі) і після зарядки вони мали однакову напругу.
А тепер питання, з якими ми хочемо звернутись до більш досвідчених людей:
1. Серед типів батарей в налаштуваннях є опція "LIB", але зовсім не зрозуміло як вона працює. Чи треба в нашому випадку її вмикати? (фото з інструкції додам)
2. Чи оптимальні напруги заряду ми встановили?
3. Після тижня використання напруга на різних батареях розбіглась від 13.7 до 13.85 - як з цим боротись (та чи треба)? Чи треба знову знімати батареї та заряджати їх окремо? Яким током і напругою краще це зробити?
3.1 в інверторі є налаштування "балансування" батарей, ми її використовували для свинцевих, але для літій-залізо-фосфатних так і не знайшли інформацію яку напругу там краще ставити, та чи допоможе це налатування нам? (фото прикладаю)
4. Як я і писав, в нас "floating charging voltage": 55.2В", тобто ввечері на момент заходу сонця напруга на батареях така. А після ночі роботи на батареях (приблизні витрати 2-3кВт) напруга на акумах стає 52-52.2В. І після всходу сонця вони заряджаються до 55.2 майже за дві години. Я так розумію, це ж нормальна напруга? 52-52.2? Бо зі свинцевими різниця була зовсім інша.
Дякую за увагу.
Дякую за увагу.
