Інвертор Sofar HYD 6000 EP + батарея + сонячні панелі. Перестає заряджати акумулятор, після активації Feed-in Limitation до 0кВт.
Romka
12 Лип 2024
TWMND 72HS590
Sofar HYD 6000-EP
Перестає заряджати акумулятор, якщо обмежити віддачу енергії в міську мережу.
Більш детально:
Режим роботи - On-grid
Функція EPS Mode (резрвне живлення) - увімкнена.
Сонячна генерація на рівні - 3-4кВт.
Споживання - 0,2кВт
Акумулятор SOC 75%
Ввімкнено автоматичний режим роботи Energy Storage Mode - Self-use Mode, все працює ідеально.
Сонце живить навантаження, надлишок сонця заливає в акумулятор. Коли акумулятор заряджено, починає експортувати енергію в міську мережу.
Але зважаючи що ми не оформиди зелений тариф і не маємо дозволу на експорт енергії, вимушені встановлювати обмеження експорту (Anty-reflux).
При цьому як тільки активується відповідна функція Feed-in Limit (обмеження експорту енергії в мережу) і встановлюється Feed-in Power (рівень обмеження експорту) в 0кВт. Інвертор миттєво припиняє заряджати акумулятор, як від соняц, так і від міської мережі. І починає постійно підживлювати навантаження, навіть при наявному надлишку генерації від сонця. До прикладу: при можливій сонячній генераці в 3кВт і навантаженні в 200Вт, він бере 120Вт від сонця і 120-150Вт від акумулятора. І так поки не розрядить акумулятор до дозволеного рівня розряду. Потім починає повністю живитись від сонця, а в разі нестачі сонця добирати від мережі. При цьому акумулятор лишається незарядженим.
Звісно можна ввімкнути зарядку примусово через функції: Time-of-use Mode, або Timing Mode, але тоді по перше: під час зарядки акумулятор тільки заряджається і не допомагає сонцю живити навантаження в разі дефіциту сонячної гененрації.
По друге: в разі нестачі сонячної генерації не зменшує ток заряду акумулятора, як в автоматичному режимі, а починає нестачу потужності компенсувати за рахунок мережі.
По третє: в автоматичному режимі рівень струму зарядки акумулятора змінюється в залежності від рівня сонячної генерації, а в режимах примусової зарядки він весь час лишається на рівні який вказано в налаштуваннях і відповідно коли є нестача сонця, він тягне з мережі, а коли є надлишок сонця, він цей надлишок не використовує і обмежується межею потужності заряжки встановленою в налаштуваннях.
Коротше, один гемор(
Буду радий за поради як вирішити дану проблему.
Можливо датчик струму підключено невірно - звірте з інструкцією чи правильно під'єднані дроти і напрям стрілки на самому датчику. Якщо все вірно, то звертайтесь до інсталятора або підтримку виробника. Все має працювати так як ви уявляєте.
Інсталювали власними силами)
Стосовно CT-датчика, там наче розвбрались і працює коректно. Вірно показує напрям руху напруги і відповідну потужність. До того в меню є пункт калібрування датчика, якщо щось не так, калібрування видає помилку (
Тож думаю з датчиком все впорядку.
Значить доведеться писати виробнику(
Більш детально:
Споживання - 0,2кВт
Акумулятор SOC 75%
Переглянути вкладення 4397
Вітаю,то ви знайшли причину,до кого зверталися,бо в мене теж з цім інвертором один гємор?
