Инветор Sandisolar SD-PLUS-EU_4.2K опыт эксплуатации, доработки
ЧеПаЕв
30 Гру 2025
Risen 440W
Sandisolar SD-PLUS-EU4.2K
Приобрёл этот инвертор для замены EASun ISolar SMGII -3.6kW. Сделал для него Wi-Fi для мониторинга через НА. Система состоит из поля 4,4 кВт (угол 47 град, азимут 205 град.), сам инвертор, АКБ на 3,2 кВт, бензиновый генератор 3,2 кВт и несколько устройств Tuya. Провёл некоторые исследования по его работе, общался с производителем. Предлагаю здесь делится опытом эксплуатации. Спрашивайте, информации много, может кому-то что-то будет интересно.
Цікаво почитати. А як він поводиться, коли панелей більше, ніж бере вхід: просто обрізає потужність чи перезапускається? І яка у вас напруга стрінга в мороз?
Что касается большего поля - не знаю, напряжение на сейчас - 426В, температура - около 0. 1795591763195.png
В пункте 4 и 5 меню напряжение с каким шагом выставляется? (у меня через 0.5 и через приложение этот шаг невозможно изменить)
На какой температуре включаются вентиляторы - тоже в простое/ на малых нагрузках периодически продувается?
В режиме sbu есть выброс в сеть при больших нагрузках? Какое значение в пункте 35 ? Мне пришлось 170 выставить.
И что значит "сделал для него wi-fi"? у него же есть логгер встроенный.
В пункте 4 - 26В, В пункте 5- 28,8 устанавливаю через НА.
в простое/ на малых нагрузках периодически продуваются
В режиме sbu - нечем измерить. В НА не вижу отдачи в сеть.
это видно по потреблению с батареи, когда включаю сеть автоматом потребление растет
я спрашивал про меню инвертора и родное приложение.
Вночі до -2 - то ще не мороз!
