Инветор Sandisolar SD-PLUS-EU_4.2K опыт эксплуатации, доработки
Есть довольно простой способ сделать его "молчаливым", правда придется вскрыть и допаять дополнительные резисторы к датчикам.
Я тоже заметил этот недостаток, но меня он не сильно раздражает. Хочу ещё поставить вентиляторы на силиконовые гвозди вместо шурупов.
звук от воздуховода, вентиляторы качественные, как по мне толку не будет от вибровставок
В работе, открывал. Ну мне гарантия не грозит - алиэкспресс. Но пломба сохранилась, она не рвется.
Може хтось вже налаштував сухий контакт для запуску генератора.. я щось все перепробував але він не спрацьовує. Реле не вмикається ні по low voltage ні по low voltage alarm. Батарея без звʼязку, тому задаю по вольтам
Я не проверял. Могу предложить точно рабочее - по 28 пункту использовать как триггер второй выход нагрузки.
И обратите внимание на пункт в приложении - возможно это оно
Самая нижняя строка у меня - DBAa7000. Я с ними немного пообщался на тему напряжения начала генерации и тока. Они мне поставили эту прошивку. При покупке была другая прошивка, если я не ошибаюсь, то у меня уже третья версия. 1796015479362.png Это информация, по прошивкам в НА. Всё, что удалось вытянуть.
Самая нижняя строка у меня - DBAa7000. Я с ними немного пообщался на тему напряжения начала генерации и тока. Они мне поставили эту прошивку. При покупке была другая прошивка, если я не ошибаюсь, то у меня уже третья версия. Переглянути вкладення 13834 Это информация, по прошивкам в НА. Всё, что удалось вытянуть.
Сменили прошивку.
На этот раз вёл с ними переписку по работе обдува.
    24,9 Кб · Перегляди: 1
