Як я роблю одноосний трекер
Volodymyr
11 Чер 2020
Вітаю!
Вирішив створити окрему тему і викладати фото / деталі процесу.
У мене - відносно невелика дСЕС:
два з трьох інверторів (5+5+6) працюють на сх+пд+зх,
на третій інвертор - вирішив побудувати трекер, щось типу такого:
Проектування - робив онлайн, у (безкоштовній, рекомендую) програмі Sketchup:
Під столи на південь окремого місця немає. Але є довгий паркан - чітко по лінії південь-північ. Тому вирішив робити один довгий одноосний (полярний) трекер, який буде обертати панелі (схід-вгору-захід) з ранку до вечора. Довжина вийшла більше 22 м, з невеликим нахилом (до 5°) на південь від горизонталі.
Кілька 8-метрових алюм. труб знайшов за недорого на металобрухті неподалік - притягнув додому, тоді й виникла ідея, а чи не зробити з них щось таке цікаве й корисне :) Розпочався процес пошуку деталей під майбутній трекер. Чітко під ці труби підійшли хомути кріплення глушника Камаза, по кілька грн. за шт. )) Думаю, продавець здивувався, коли я замовив 100 шт. Потім знайшов десь радянські підшипники по 25 грн за шт. )) з внутрішнім діаметром ... майже таким самим, як і труба. Чому майже - як виявилося, натягнути 65 мм підшипник на 65,5 мм трубу - неможливо. Пробував шліфувати болгаркою пару тестових шматків труби по всій довжині, а тоді набивати підшипники - дуже важко. Найкраще, хоча і довго, виявилося зішліфувати внутрішнє кільце підшипника на 0,5-0,7 мм. Метал - дуже твердий. Допомогла дрель Бош і китайські пелюсткові йоржики з наждачки на осі. Після пару годин на кожен - 11 підшипників погодилися, з певним зусиллям, залізти на свої місця на трубах...
Під 11 вертикальних опор - викопав буром ями на глибину 1,3 м, із розширенням внизу. Відстань між опорами - 2,25 м. Під парканом - зробив ями під нахилені опори (підкоси), теж із розширеннями внизу. Розширення - робив буром "ТІСЕ", який зробив сам. Бетонував опори - в трубах: під вертикальні стійки - каналізаційна 160 труба, обсипана піском. Вийшло, приблизно, так:
Для бетонування нахилених опор - замість 160 труби для зовніш. каналізації - використав, приблизно 2-метрові чавунні труби, що валялися без діла. Таким чином підняв точку кріплення підкосів вище, щоб краще тримало вертикальні опори. Всередину, в бетон, пішов кутник 50х50х5 мм. Раму самого трекера - поки що зафіксував горизонтально алюм. трубками.
Спочатку думав кріпити сонячні панелі прямо на поперечини - навіть отвори просверлив заздалегідь. Доречі, поперечини кріпив знизу - спеціально, щоб центр мас був на осі, для кращої рівноваги трекера. Але, як виявилося, не врахував один момент: при повороті трекера панелі впиралися б у стовпи:
Тому довелося робити додаткові підставки і піднімати вище край панелі, що біля осі. Матеріал підставки - алюміній, теж з металобрухту, деталі ріжу торцовкою з протяжкою - диском Бош по алюмінію.
    233 Кб · Перегляди: 55
    194,5 Кб · Перегляди: 48
    208,1 Кб · Перегляди: 49
На зовнішній край панелі - зробив такі кріплення. Нарізав із довгого алюм. лотка, шматок видно праворуч.
Метизи - М8, нерж. А2.
    201,7 Кб · Перегляди: 30
    249,5 Кб · Перегляди: 30
Сьогодні перед дощем встиг почепити кілька пар панелей. З-за різної висоти кріплень (вдоль осі та по зовнішньому краю) - вийшов невеличкий дашок схід-захід. Загалом має бути 26 панелей по 325 вт = 8,45 кВт.
    377,4 Кб · Перегляди: 59
    396,2 Кб · Перегляди: 54
Для більш точного монтажу кріплень і панелей - зробив повнорозмірний 1:1 шаблон панелі з отворами (по 3 мм) в потрібних місцях. Процес такий: вирівняв шаблон по місцю, просвердлив перший отвір 3 мм, зафіксував його цвяхом, тоді - свердлю і фіксую наступні отвори. Тоді шаблон знімаю і розширюю отвори до 8 мм під болт М8. Залишається тільки покласти панель і прикрутити її болтами.
    323,1 Кб · Перегляди: 40
    322,5 Кб · Перегляди: 35
    254,5 Кб · Перегляди: 35
Для обертання трекера - спроектував шестерню по типу тієї, що на відео в першому пості ^ .
По кресленнях на лазері виготовили зразок. Великі деталі (дуги, спиці) - з чорного металу, сектори з зубами - нерж., деталі з'єдную болтами. Планую чотири таких шестерні - під трубою через кожні 6 м, їх крутитиме друга трубка із виделочкою в точці дотику.
    179,4 Кб · Перегляди: 53
Вже перевіряв, як працює - крутить, але однією шестернею і вручну - так собі (+ поки що конструкція неврівноважена). З плюсів - у горизонтальному положенні "виделочка" фіксує шестерню при будь-якому куті нахилу трекера, тобто у фіксованому положенні зворотньої тяги немає. Зусилля з'являється тільки при обертанні, але з-за великого передаточного числа (приблизно 1:30) має бути все ОК, як на відео. Трохи пізніше буду замовляти решту деталей. Поки що зафіксував трекер горизонтально.
Дякую! Дуже круто!
Крутяк! Молодець!
Трекери хитає - це, мабуть, більше до якості встановлення / бетонування опор.
Подивився, у німців - 28 панелей (2-метрових?) на 1 шестерню, тобто 50-56 кв. м...
У мене - портретна орієнтація, з додатковими проміжками між панелями 5-10 см.
+ ще планую поставити автоматику, в т.ч. і від вітру.
