Як я роблю одноосний трекер
Базовий комплект - близько 300 $, уточнюйте у виробника.
Але мені робили спеціалізоване рішення - як по апаратній, так і по програмній частині (додаткові датчики, логіка...) - це вже за домовленістю.
Встановив кінцевики - датчики наближення. Спочатку "небезпечний" варіант, коли їх могло пошкодити при не-зупинці:
    2 Mб · Перегляди: 34
Тоді переробив на "безпечний", коли датчики лишаються збоку від рейки, що наближається. І, таким чином, не будуть пошкоджені при якійсь позаштатній ситуації.
Пази - для точного регулювання положення, різьба - для регулювання глибини.
    1 Mб · Перегляди: 30
    712,1 Кб · Перегляди: 29
просто з досвіду використання аналогічних штук на елеваторах - краще ставте кінцевик з коліщатком на розмикання.
Значно надійніше.
У ESPHome проекту, є підтримка магнітних енкодерів і математичний розрахунок положення сонця (по часу і координатам).
Можна дуууже швидко збирати свої *контроллери", з будь-яким залізом, з моніторингом погоди через інтернет, чи локальною погодою станцією.
Віддалений контроль, моніторинг, логи... Все що може може бути потрібним.
(як альтернатива соняху)
    126 Кб · Перегляди: 24
    505,3 Кб · Перегляди: 25
Підкажіть, будь ласка, параметри сегменту шестерні. З якого металу, якої товщини, і яка відстань між зубцями? Якого діаметру трубки що входять між зуб'ями шестерні?
Якщо можете самі виготовити, то яка ціна?
Дуже дякую!
Дуже дякую!
Матеріал зубців - нержавійка, 3 мм.
Креслення можу скинути за донат на ЗСУ, пишіть у приватні.
Привіт усім
Комусь вдалося повторити таку ж конструкцію, або схожу
много лет назад, сделал одноосевой на 20 панелей, работает по сей день, мое мнение если мало места на участке есть смысл с ним возиться, если места хватает-ставьте разнонаправленные стринги с увеличенным количеством панелей, как то так
Я так думаю, що багато хто хотів би побачити Ваше творіння!
Можливо, там буде чому повчитися або вибрати для себе щось конкретне.
не проблема, завтра сделаю фото, выложу, сегодня темно сорри)
доброго ранку, як обіцяв), основні вузли трекера
    4 Mб · Перегляди: 28
    6,7 Mб · Перегляди: 28
    5 Mб · Перегляди: 27
    5,4 Mб · Перегляди: 26
Одне питання.
Бачу, встановлено датчик сонця. То як себе веде трекер від пізньої осені до ранньої весни за відсутності прямого сонця? В похмуру чи дощову погоду - піднімає панелі максимально горизонтально чи залишає в зимовому положенні?
трекер в любую погоду и время года ориентируется по самому светлому участку неба, настроил так, что отработка по реальному изменению освещенности, нет частых срабатываний, если вы об этом
топикстартер не против моих опусов?
Я не про це. Мені цікаво, чи залишаються панелі при похмурій погоді в положенні 65 градусів (наприклад), тому що зимовий кут, чи вирівнюються до горизонталі, щоб бачити максимум неба?
в пасмурную погоду, серое небо-панели стоят горизонтально
кстати, подобный контроллер есть для двух осевого трекера, стоит на али копейки
