Глянув на ютубе про інвертор
Solis S5-EH1P6K-L​
в коментах е такий діалог:
"Доброго дня, підкажіть будь ласка чи можна до цього інвертора підключати збірку Ліфепо4 акумулятори.?
Можна але не буде працювати backup коли втрачається міська мережа"
тобто до цього інвертора можливо підключати тількі сумісний дорогий акумулятор ?
Solis S5-EH1P6K-L​
у мене такий інвертор, збірка ліферів 16s, все працює, до цього стояли звичайні агм
Тепер по моделях
1. Рекомендоване рішення
Інвертори що працюють з батареями через BMS
- Solis
- LuxPower
- Deye
- Victron
- Axioma (напевно лише нові моделі)
- Sofar
- Solax
- Growatt
- Huawei
Список не повний та не всі моделі виробників мають підтримку роботи з BMS
Батареї з BMS
- Axioma
- Deye
- Dyness
- Pylontech
- Huawei
В такому разі інвертор підключається до батареї кабелем даних та всю
інформацію бере з неї.
Тоді для роботи треба виставити лише тип батареї, переконатися, що
інвертор зчитав з неї інформацію - найчастіше це SOC - процент заряду батареї
Та виставити лише струми заряду-розряду (необовязково) та процент SOC при якому
батарея буде заряджатися, розряджатися та відключатися.
Можете ще добавити до списку батарей GSL і SunjetPower вони теж з багатьма інверторами спілкуються по BMS
доброго дня, маю проблему, інвентор (Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 20KW) після розрядки батареї в 0 (Axioma AX-LFP-40/102.4-HV 102.4B) появилась помилка на батареї і інвентор перестав її заряджати, bms інвентор бачить. Акумулятор включається на пару хвилинг і після того гасне. Не можу знайти інформації як це виправити. Дякую.
    81,7 Кб · Перегляди: 54
    81 Кб · Перегляди: 51
    77,7 Кб · Перегляди: 52
    62,4 Кб · Перегляди: 55
щось я ніч не розумію, заплативши таку кіпу грошей у Вас нема контактів з сервісом? Тим паче що бренд наш, і сервіс в них є. Пишіть їм, продавцю. Вони дадуть рекомендації як вивести батарейку з аларму.
......у вас низька напруга селу, і великий дизбаланс напруг
Добрий день.
Постараюсь як найкоротше описати конкретну проблему яку необхідно вирішити.
Встановлений гібридний інвертор Deye SUN-12K-SGO4LP3-EU до нього підключена батарея 48V 100Ah Powerwall 5KW LiFePO4 Battery 16S 100A BMS With CAN RS485>6000 Cycles For Solar Off/On Grid 10-Year Warranty. Батарею було підключено,пішла зарядка. Інвертор не бачить батареї, тобто не можливо налаштувати комунікацію та виставити необхідні параметри. Продавець батареї надіслав мануал.
Буду вдячний за будь-яку пораду у розв'язанні цієї проблеми.
Дякую.
  • 502012252【b】储能三相说明书sun-8-12k-sg04lp3-ver2.1-deye.pdf
    9,1 Mб · Перегляди: 91
  • 48V+Powerwall+LIFEPO4+BATTERY+USER+MANUAL.pdf
    4,7 Mб · Перегляди: 113
  • 48V+Powerwall+LIFEPO4+BATTERY+USER+MANUAL (1).pdf
    4,7 Mб · Перегляди: 60
Як видно з скріншоту батарея має працювати з інвесторами Deye.
    447,6 Кб · Перегляди: 37
а розібратися в причині відсутності комунікації??? Це ж його прямий обов'зок. Ви грошей йому заплатили. Ну а як ні то перевіряйте розпіновку. А також перевіряйте налаштування типу батареї в інверторі
Е
Добрий день.
Дякую.
Если подключено все правильно, и не работает, попробуйте поменять кабель, в новом кабеле попробуйте оставить только кан шину, или только 485...
Доброго вечора. Є luxpower sna 5000 та АКБ LiFePo4 Pylontech US5000 Все добре працювало по CAN шині поки не замінили кабелі АКБ. Зараз бачить тип батареї і марку, але не бачить ємність та вольтаж, а також не дає живлення з батареї на навантаження. Щось можете підказати?
дивіться на логи помилок, там все написано, ну майже все. Також багато даних є в статистичних логах, там таблиця з даними які дає інвертор.
А взагалі то - дайте вгадаю))))
може і у вас так чудять як тут)))
то что-то не так подключено, или не настроено, или протокола нет и близко. Али штука такая, может повезет. а может и..... за то дешевле.
Добрий день.
Дякую.
я якщо не знаю де дивитися - дивлюся першоджерела. Тобто виробника інвертора
У них є так званий список сумісного обладнання. Можете нам пошукати Powerwall.
І там - якщо батареї саме вашої немає (а в мене були випадки, що виробник в списку є але інша модель - і вже не підключається до інвертора по can/rs485 або не виводить всю інформацію.) - то підключити її теоретично можна, але
ж для цього треба брати аналізатор, шукати який там протокол і тоді можна і підключити. А на сайті вестися на малюнки - то брехати самому собі. Треба було ЩЕ ДО покупки запитати продавця про підтримку вашого інверора. Тоді ви б мали право або на money back, або на часткову компенсацію.
Ну якщо вже ніяк - пишіть в приватні.
  • Deye_Kompatibilitätsliste_Batterie_LV_Hybrid_Wechselrichter__DY-LV48-0038_.pdf
    415,2 Кб · Перегляди: 66
я маю думку що це не бренд, а просто - ну шоб людям нравилося.....
ІМХО. якщо воно і може конектитися, то хіба що імітація протоколу Пілона, під інші я не зустрічав щоб робили. Ну а як ні то нажаль..... лажа.....
Добрий день. Дякую за коментар. Продавцю написав, дані по інвертору та описпроблеми. Наразі відповіді немає.
Переглянути вкладення 3363
Переглянути вкладення 3364
    496,4 Кб · Перегляди: 114
Якщо в інверторі ніяким чином не змінилася полюсність, то варіант як на вашому фото, виключений. особисто міняв провода і все перевіряв.
ну тут він пише що нема комунікації по КАН протоколу. І що батарея відключена. Треба логи дивитися, що міряє на входах, фото як приєднано. І так потроху шукати
ніколи не кажи ніколи))))
бо на фото то інсталятор чудив, навіть не кінцевий споживач, а цілий, так би мовити, інсталятор)))
