FAQ Підключення акумулятора до інвертора: інвертор не бачить батарею, не заряджає, CAN / RS485, протоколи BMS
Добрий день. Підскажіть будь ласка. Як подружити інвертор Sako sanon v 6.5kva з акумулятором Dyness dl5.0c pro?
Ви думаєте, якщо одне й те ж питання викладати в темі кожні 10-15хв, то швидше отримаєте відповідь?
Як подружити інвертор з акумулятором
А вони що, посварилися? Які дії були проведені для того, щоб хоча б якийсь результат отримати?
Я маю на увазі що не можу підключити через LAN провід. Розпіновка акумулятор 4,5 інвертор 4,5. DIP 2 ON. В налаштуванях інвертора номер 5 ставив все по черзі,вибиває ошибку 61.
А як узнати яка потріна розпіновка?
Свертесь с бумажными мануалами. Выбор RS485 или CAN зависит от используемого протокола, для провода нужна два проводника (одна витая пара) из кабеля, остальные не обжимаются. совмещаем одноимённые пины (для RS485: 485A - 485A, 485B - 485B; для CAN: H - H, L - L). У Dyness это EXT CAN или RS485
Продублюю ще сюди:
Дружба Anern AN-SCI-EVO-6200 з АКБ MUST LP16-48100 по RS485​
Всіх вітаю, загалом суть проблеми мабуть одразу зрозуміла, але більш детально всеодно потрібно описати.
Потрібно їх подружити між собою, а вони взагалі ніяк.
Кабель обжатий по мануалу 1-7,2-8,8-6, не працює, звичайний патч-корд, не працює, кабель комплекнтний від АКБ, там просто 4 жили однакові, не працює.
Інвертор, режими LIb, LIL, LIP були виставлені в різному порядку, не працює.
АКБ, були виставлені режими PYLON, PYLON_F, MUST, Default, не канає.
Все пробувало не одноразово, в різних варіаціях, інвертор не бачить АКБ, хоч застрелься.
В голові лишилось тільки 2 варіанти, перший, це перекинути місцями піни, зробити 1-8,2-7, можливо щось наплутатно між А і Б, і як люди з іншого чату підказують, погратися з пунктом інвертора 43, пункт 43 в моєму випадку, це BMS Comunication address 48-70 setting, де 48 це default, чатік рекоментує перекинути на 49 пункт, якщо не вийде, перекинути з LIL на LIb, якщо не спрацює, я вже не знаю з якою козою до них підійти.
    33,7 Кб · Перегляди: 3
    368,7 Кб · Перегляди: 3
Розпіновка 1,2-1,2 все працює. Всім хто допомогав, дуже дякую
більшість китайців зара приходять до визнання хоч якихось стандартів)))
Отже у них як правило RS485 1.2 чи 2.1 та 7.8 або 8.7 CAN 4.5
Рекомендую починати з цього перед питаннями)))
а мені хтось допоможе????
со стороны батареи странная у вас распиновка получилась.
согласно документу (с инета) на батарею
для CAN порта: 4 - CANH, 5 - CANL, 2 - GND
для RS485 порта: 1/8 - 485B, 2/7 - 485A, 3/6 - GND
порты RS485 для паралельной сборки не трогаем
Сделайте провод для чегото одного CAN(4 - 4, 5 - 5) или RS485(1 - 1, 2 - 2) обжав только одну дифпару.
Дальше подбирайте протокол на батарее, с обязательной перезагрузкой всего (коректно потушили... коректно включили)
Начать можно с PACE/MUST
