Як підключити інвертор ANERN AN-SCI-EVO-6200 до батареї ANERN AN-LPB-N-48100
nekl08
15 Січ 2025
Шановне панство допоможіть будьласка.
Не заню як підлючити комунікаційний кабель між інвертором і батареєю
В інверторі в пункті 5 можна обрати тип батареї
AGn - AGM default
USE - user defined
LIB -
LIC - PACE 232 BMS
LIP - PACE 485 BMS - я цей обрав
LIL - PYLON 485 BMS
Fld - flooded
Є рзьєм до wifi і для кабеля батареї
В батареї є рьзєми CAN, rs-485, rs-232
і декілька протоколів. Можна налаштувати протоколи для CAN і для rs-485
По дефолту стоїть PACE 485 modbus
В комлекті два кабеля
В одному піни на вході і на виході співпадають
На другому кабелі на одному кінці написано INV на іншому BAT
pin 1 INV = pin 7 BAT
pin 2 INV = pin 8 BAT
Інші піни нє підєднані
Хоча в інструкціє інвертора написано
що ще треба
pin 8 INV = pin 6 BAT
Замовляв тут
Ось. В іструкції небагато про це написано.
вам цей кабель має підійти. той третій дріт про який пише в інструкції - то GND, і має й без нього запрацювати. а якщо не запрацює - треба буде обжати по інструкції з інвертора кабель на 3 жили
AGn - AGM default
USE - user defined
LIB -
LIC - PACE 232 BMS
LIL - PYLON 485 BMS
Fld - flooded
що ще треба
Замовляв тут
З'єднуєте інвертор з акумулятором комплектним кабелем, що має позначки inv, bat. На інверторі в роз'єм BMS(RS485), на акумуляторі в RS485-A. Перший dip на батареї переводите в ON. На інверторі в п.5 обираєте LIP. Перезавантажте інвертор і акумулятор.
Добрий вечір! Така сама пара інвертор та батарея. Підключив як ви тут описали. Але я взагалі не бачу батареї. І взагалі, як саме батарея має з'явитися в програмі? Окремим пунктом в розділі Device? Чи окремим пунктом в розділі PN?
Заздалегідь дякую!
Тут много чего описали. Желательно описать как у вас, можно даже фото. (Вот такой провод, что бы было видно цвета на жилах в rj45. Воткнуто в инверторе вот сюда, на батарее вот сюда. Переключатель на батареё вот так, настройки в инверторе вот так, конкретно те которые выставляли для лития)
Натисніть, щоби розкрити...
Інвертор з акумулятором з'єднав комплектним кабелем, що має позначки inv, bat. На інверторі в роз'єм BMS(RS485), на акумуляторі в RS485-A. Перший dip на батареї перевів в ON. На інверторі в п.5 обрав LIP, на батареї LIP - PACE 485 BMS. Перевірив розпіновку штатного кабеля.
Все так і є. Фото надавати нема сенсу, не видно добре кольори всіх дротів.
А як має проявитися під'єднання? Це появиться батарея в програмі на телефоні як окремий елемент?
Судя по описанию должны начать отображаться дополнительные сведения: температура на аккумуляторе
    78,9 Кб · Перегляди: 63
Ок. Значит правильно.
температуру батареи начал показывать?
Температуру показує на дисплеї самої батареї. В програмі на телефоні ні. В програмі власне кажучи меню самої батареї окремо нема.
Он должен показать температуру батареи на экране инвертора.
И не в меню, а просто листая текущие показатели.
Когда вы стрелками листаете на инверторе и сморите текущие напряжения, токи, нагрузки, там же должно добавится температура на батарее.
Конкретно к вашей моделе я подтверждения в инете не нашел (если не считать размытое пятно в инструкции), но в более младшей моделе инвертора (с жк экраном) там рядом с символом батареи справа появляются приписка "li"
Переглянути вкладення 8183
Дякую. Але ж хотілося це все на телефоні бачити.... Чесно кажучи, не сильна різниця в моєму випадку де дивитися. Вони поруч стоять, завжди можу або 1 дисплей, або 2 глянути. Але я перегляну чи появилася температура. Зараз не на місці, пізніше. І відпишуся, бо може не мене одного це цікавить.
Переглянув. Пролистуванням меню на інверторі температури батареї нема. Значок Li дійсно є, але я думаю, це залежить від вибору батареї в меню інвертора.20250727_100456.jpg
