Як подружити Deya із growatt hope
kysopatriu
12 Вер 2026
Маю Deye 6кВт SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P та АКБ growatt hope 5.0l-b1, чи можливо їх підключити по CAN протоколу???
А що на даний момент не виходить?
    30,9 Кб · Перегляди: 7
За замовчуванням батареї серії Growatt мають налаштування протоколу під власні інвертори . Щоб він запрацював з Deye потрібно для початку перемкнути внутрішній протокол батареї на сумісний із Pylontech, а в інверторі в меню вибору типу батареї в інверторі вказати Li-ion та протокол Pylon.
Якщо цього ще не зроблено,та ще й манаулів по налаштуванню в наявності немає, то краще зробити запит до любого ШІ, швидше буде результат.
А що було зроблено? Які кроки в цьому напрямку були?
Обжав виту пару 4 і 5 піни, всі можливі протоколи у Дея вибирав, намагався змінити протокол у АКБ на пілон ( є відео на ютьюб), зараз підключено по use batt v, але поки було сонце все працювало, зараз пішли проблеми, на інверторі 53.2 v, а індикація АКБ каже +- 20%
    23,9 Кб · Перегляди: 6
    22,5 Кб · Перегляди: 6
Ші, мені вже говорить що не може дати відповідь на моє питання я його вже дістав за два місяці користування цими девайсами
От залишилося придумати як переключити протокол у закритій BMS???
На панелі акумулятора Growatt HOPE 5.0L-B1 встановлено блок із 4 DIP-перемикачів (ADD), які відповідають за двійкову адресу (ID) акумулятора в системі.
Оскільки ви підключаєте інвертор Deye, налаштування залежатиме від кількості акумуляторів у вашій системі.
Варіант 1: Якщо у вас ОДИН акумулятор Growatt HOPE
Коли в системі працює лише один блок, він автоматично є "Майстром" (Master). Для коректного передавання даних на інвертор через CAN-порт виставте перемикачі в таке положення:
  • DIP 1: ON (вгору)
  • DIP 2: OFF (вниз)
  • DIP 3: OFF (вниз)
  • DIP 4: OFF (вниз)
Схема для однієї АКБ: [ 1: ON | 2: OFF | 3: OFF | 4: OFF ] (Адреса 1)
Важливі правила для успішного старту:
  • Перезапуск живлення: Зміна положення DIP-перемикачів зчитується платою BMS тільки в момент увімкнення. Якщо ви клацали тумблери на увімкненому акумуляторі, налаштування не застосуються. Обов'язково повністю вимкніть АКБ (кнопкою POWER та автоматом), зачекайте до згасання індикаторів, виставте DIP і увімкніть знову.
  • Протокол на Deye: Після того як виставили 1: ON, на самому інверторі Deye у меню Battery Setup -> Lithium оберіть протокол 00 або 12. [1]
  • DIP 1: ON (вгору)
  • DIP 2: OFF (вниз)
  • DIP 3: OFF (вниз)
  • DIP 4: OFF (вниз)
Немає там діп перемикачів, але дякую за участь...
    53,8 Кб · Перегляди: 7
Якщо перемикачів немає, значить, там проста БМС з одним, схоже рідним протоколом. Отже, використовувати як звичайну батарею з параметрами напруги/струму Use.
Як варіант, можна спробувати законектити по 485 протоколу.
А от по 485 ще і не пробував, це у Деї 1і 2 піни здається?
Ось повна інструкція по налаштуванню RS485 між Deye SUN-6K-SG05LP1 та Growatt HOPE 5.0L-B1.
Крок 1 — Кабель RS485​
На інверторі Deye порт BMS 485/CAN має наступне розпіновування для RS485: wattuneed
ФункціяПін RJ45 (Deye BMS порт)
RS485-B (−)Пін 1
RS485-A (+)Пін 2
GNDПін 3
На батареї Growatt HOPE 5.0L-B1 підключай до порту RS485 (не CAN):
ФункціяПін RJ45 (Growatt)
RS485-A (+)Пін 1 або 3
RS485-B (−)Пін 2 або 4
⚠️ Точне розпіновування батареї — перевір у документації Growatt HOPE 5.0L-B1 або на наклейці на корпусі порту. Growatt зазвичай використовує стандартний прямий RJ45-кабель.
Крок 2 — Налаштування інвертора Deye​
На екрані інвертора зайди в Battery Settings (меню батареї):
Сторінка 1:
ПараметрЗначення
Battery TypeLithium
Сторінка 2 (після вибору Lithium):
ПараметрЗначення
Lithium Mode00 (Pylontech-сумісний CAN/RS485)
Growatt HOPE 5.0L-B1 використовує Pylontech-сумісний протокол, тому значення 00 є правильним стартовим варіантом. Якщо не спрацює — спробуй 01 або 02.
Важливо: порт BMS на Deye SG05LP1 є «2 в 1» — він містить піни і для RS485, і для CAN одночасно, тому RS485-кабель і CAN-кабель можна підключати до одного роз'єму на різних пінах. solar-assistant
Крок 3 — Перевірка зв'язку​
Після підключення кабелю та зміни налаштувань:
  1. Перезавантаж інвертор (вимкни/увімкни)
  2. Зайди в меню Battery Info або BMS — там мають з'явитися дані: SOC (%), напруга, струм, температура
  3. Якщо даних немає — спробуй поміняти A і B місцями у кабелі (полярність RS485 інколи плутається)
⚠️ Якщо RS485 не запрацює​
Оскільки на твоїй батареї немає DIP-перемикачів і екрану, можливо:
  • Протокол вже прошитий як Growatt CAN (а не Pylontech RS485) — тоді варто спробувати CAN підключення (пін 4 і 5 на Deye)
  • Або знадобиться підключити батарею до ПК через USB-кабель та додаток Growatt ShinePhone / ShineTools для перевірки/зміни протоколу
Зв'яжись з постачальником батареї і уточни: який протокол зашитий у HOPE 5.0L-B1 за замовчуванням — це вирішить питання остаточно.
На Growatt теж 1і 2 згідно мануалу, зв'язатись із постачальником не варіант їм пох... вони по вольтажу виставили по 57 вольт і будь здоровий...
Протокол легко змінюється (мабуть)
Ключове тут, мабуть, я це вже випробовував, із різними конфігураціями usb, і 16 і типу 2.0 і інше, щось вони там не договорюють...
