Vitalii_С
- 15 Лис 2024
- MUST PV1900 EXP 4KW BMS JK-B2A8S20PHCR
Прошу допомоги!
Маю інвертор MUST PV1900 EXP 4KW та BMS JK-B2A8S20PHCR , подружити вдалось подружити по CAN, напругу бачить неадекватно а відсоток заряду і температуру нормально. Проте виникла інша проблема, інвертор при підключеному CAN не заряджає батарею, навіть просажену на половину. При відлюченому CAN все заряджається нормально, але як тільки підключаю комунікаційний кабель інвертор починає бачити БМС і відразу припиняє заряд, якщо вийняти кабель або змінити протокол в BMS та перезавантажити інвертор, заряд знову працює, а БМС відповідно не видно. При спробі на обох пристроях виставити протокол Pylon, звязку немає, інвертор бачить БМС тільки при налаштуваннях в інверторі 41 - 0 , а в БМС - 010 MUST. Параметри та версії обладнання на скрінах.
